Alt 17.01.2012, 20:58   #11
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
Letzendlich kann man alles benutzen, was Feuchtigkeit zieht, egal!!
Sollte eben nicht zu aufwendig sein
So ein vergessener, steinharter Sack Katzenstreu kann auch im Sommer
ganz schön schwer sein
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
Alt 18.01.2012, 03:34   #12
Standard Ansaugkasten reinigen
Aus dem Luftansaugkasten unter den Scheibenwischern (Applause) immerfeuchten Schlamm/ Laubwald entfernt, und Ablauflöcher geputzt. Gefühlt: etwas weniger feuchte Scheiben innen. Es gibt auch Entfeuchtersäckchen zum "Wiederaufbacken".
Gute Fahrt mit freier Sicht!
Alt 18.01.2012, 19:50   #13
Jens87
Wie lang wird denn das Auto nach dem Kaltstart gefahren? Wird der Motor vernünftig warm, oder sinds immer nur 5 Kilometer? Wenn ne länger Strecke gefahren wird, einfach mal richtig aufheizen und dann Fenster auf, falls es grad nicht regnet oder schneit. Die warme Luft nimmt die Feuchtigkeit auf. Diese wird dann raustransportiert und durch trockene, kalte Luft ersetzt.
Was auch sehr nützlich ist, ist ein kleiner Luftentfeuchter, wie z.B. der Air-Dry für ca. 10 Euro: http://www.amazon.de/ThoMar-5217007-...=pd_sim_auto_1
Gibts auch im Baumarkt. Muss nur hin- und wieder getrocknet werden, da er sonst nutzlos wird!
Wenn das Auto draußen steht und es wirklich richtige frostig ist, hilft es auch den Motor ein paar (!!) Minuten warmlaufen zu lassen. Natürlich nicht ne halbe Stunde bis es drinnen mollig warm ist, aber zumindest so lange, dass etwas warme Luft aus der Lüftung kommt und die Frontscheibe nicht mehr beschlägt oder gar anfriert. Das fällt dann auch nicht unter sinnloses Laufenlassen und ist daher nicht verboten. Was bringt es, gleich loszufahren, wenn man dann nix sieht und nen Unfall baut ;-)
Alt 18.01.2012, 20:52   #14
Standard Wennschon kurzes Warmlaufen
dann dabei Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Lüfter kleinste Stufe mit Schaltung alle Luft auf die Scheibe und auch Licht an. Der Motor wird wegen der voll arbeitenden Lima ein bissel schneller "heis".
Danke für die gedankliche Unterstützung: mit Entfeuchtersäckchen meinte ich airdry. War entfallen.
Heute früh war nichts mit nur Warmlaufen. Habe den Appi vorsichtig in die Sonne manövriert, das Eis war meterdick auf der Scheibe.
Allzeit klare Sicht!
Alt 22.01.2012, 16:01   #15
Whiskybembel
Benutzerbild von Whiskybembel
Zitat von Odersky Beitrag anzeigen
Guten morgen zusammen...
Folgendes ist mir gestern Abend passiert.
Als ich von der Arbeit nach Hause fahren wollte, stieg ich ins Auto ein und schmiss meine Lüftung an... Nach ca. 5 min waren die Scheiben immernoch nicht frei... ?!?!?!
Naja...soweit so gut... Das Problem war, dass die Frontscheibe von INNEN gefroren war....
Fenster waren aber alle geschlossen... Kann mir jemand sagen an was das liegt?!? Fehlende Dämmung in den Türen?
Ich kann doch nicht jedesmal von innen meine Scheiben frei kratzen? Was denken denn die Leute?!?
Für Tipps und Ratschläge bin ich Dankbar...
Liebe Grüße Tini
Hast du auf deiner Frontscheibe etwas gegen Frost gehabt und in den Türen eingeklemmt?
Wir hatte letzte Woche das Problem und haben festgestellt, wenn wir so eine Frostschutzabdeckung vorne drauf haben, das dann die Türdichtungen nicht mehr dicht sind. Aufgefallen ist uns dies, weil es anstatt Frost einen Wolkenbruch gab. Auf beiden Seiten (Fahrer und Beifahrerseite) waren die Türen batschnass.
Jetzt haben wir einen dünneren Stoff auf die Frontscheibe gelegt und jetzt ist alles gut. Zuvor haben wir alles wieder trocken gelegt. Jetzt friert auch innen nix mehr.
Fazit: Finger weg von dicken Frostschutzabdeckungen. Die machen die Türen undicht!
Gruss
Stefan
Whiskybembel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 19:28   #16
Higgi
Hallo Leute,
ich hatte das gleiche Problem. Habe mir bei CONRAD einen Luftentfeuchter-Sack gekauft!
Kostet nicht mal nen 10er, kann man auf der Heizung trocknen und ist mit beiliegenden
Klettstreifen, unter den Sitzen zu befestigen!!
Grüße, Heiko
Alt 01.02.2012, 20:50   #17
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Zitat von Higgi Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße, Heiko
Wenn alle Dichtungen und die Heizung und Filter und Klima i.O.sind und Du nicht literweise die Feuchtigkeit reinkippst,brauchts sowas nicht.
Ein Auto das beschlägt hat einen Defekt.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 20:55   #18
der-floh
defekt????
ich hatte über hundert autos und jedes einzelne davon war inne beschlagen im winter..... das ist normal... oder was
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 23:58   #19
guidolenz123
Zitat von der-floh Beitrag anzeigen
defekt????
Kenn ICH nur von:
Käfer,Microcars,und meinem alten Daewoo---er ruhe in Frieden---hatten das Problem und beim Daewoo war der Pollenfilter versifft.....danach (nach Filtertausch) war alles wieder rund......und ich hab iwas zwischen 50 und 100 verschiedene Typen gefahren. Apropos: Der Materia meiner Frau beschlägt KEIN BIßCHEN!!!!!!!
Beschlagen ist definitiv NICHT normal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Gruß Guido
Alt 02.02.2012, 04:20   #20
Beschlagen ist definitiv normal und das schreib ich ohne 20 Ausrufezeichen...
charade g200 scheiben beschlagen von innen wenn der motor warm ist nerf123 Die Charade Serie 14 27.04.2011 21:43
Beschlagene Scheiben Andywuddi Die Sirion Serie 62 22.01.2011 13:26
Scheibe von innen gefroren, aber nichts offen! lilamango Die Copen Serie 3 07.01.2011 17:54
Von innen beschlagene Scheiben nerven!! joha Die Applause Serie 7 23.03.2009 14:39
Scheiben frieren von innen hoch mat619 Die Sirion Serie 67 20.02.2009 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
