Alt 08.02.2012, 20:58   #11
andrewolf1
Benutzerbild von andrewolf1
Danke für eure Tipps:
Doofe Frage am Rande, wo sitzt das Thermostat eigentlich.
Und vor allem die Frage warum es die letzten Winter immer geklappt hat nur jetzt nicht mehr. Hat der L201 etwa ein Problem bei so niedrigen Temperaturen?
Gruß André
Cuore L201 1990
andrewolf1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 21:11   #12
Zwar hatten wir schon tief niedrige Temperaturen, aber jetzt haben wir sie wochenlang. Da fällts dann verschärft auf.
Alt 08.02.2012, 21:28   #13
Achso, Thermostat hatte ich vergessen, sorry.
Dafür brauchste nicht in die Werkstatt, neues kostet nicht die Welt. Aber erstmal das alte testen, dafür brauchste nen Topf mit heißem Wasser und ein Thermometer, welches hohe Temperaturen messen kann. Ich nehme dazu ein Bratenthermometer. Dann Thermostat ins heiße Wasser und gucken, bei welcher Temperatur es beginnt, sich zu öffnen und wann es ganz geöffnet ist. Sollte bei etwa 88 Grad öffnen und zwischen 95 und 100 Grad ganz geöffnet sein. Das Thermostat sitzt, wenn Du vor dem Wagen stehst, rechts etwas verdeckt vom Verteiler
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Thermostat prüfen1.pdf (444,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: pdf Thermostat prüfen2.pdf (130,9 KB, 13x aufgerufen)
1/4 1/8 Meile Cuore l201, help? :D Le_Chucky Die Cuore Serie 16 15.07.2010 18:05
Renngetriebbau für meinen 1/4 Meilencharade JapanTurbo Die Charade Serie 32 29.09.2008 10:33
1/4 Meilen ergebnisse aus Ungarn :) Rainer Allgemein 3 25.05.2006 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
