Alt 08.02.2012, 18:11   #1
andrewolf1
Benutzerbild von andrewolf1
Standard L201:Heizung wird nicht warm/Themperaturanzeige bleibt auf 1/4 stehen
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Obwohl ich mit meinem L201 etliche Kilometer gefahren bin, bleibt meine Themperaturanzeige auf 1/4 stehen.
Ebenso bleibt meine Heizung kalt.
Nach der Fahrt waren meine Kühlerschläuche auf jeden Fall warm, könnten das Anzeichen für ein defektes Thermostat sein?
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen.
Gruß André
Cuore L201 1990
andrewolf1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 18:20   #2
Das wird wohl eher die große Kälte sein. Nichtschließendes Thermostat könnte auch sein.
Aber ich habe das im Moment auch bei meinem L201, seitdem es so kalt ist. Habe einfach ein Stück Pappkarton vor den Kühler geklemmt, jetzt werden Motor und Heizung wieder warm.
Dabei sollte man aber verstärkt auf die Temperatur achten, sobald man nämlich eine längere Strecke schneller fährt und/oder die Außentemperatur ansteigt, kann´s dem Motor schnell zu warm werden.
Alt 08.02.2012, 18:33   #3
andrewolf1
Das mit der Pappe probier ich mal aus.
Muss die Pappe zwischen Kühler und Stoßstange oder zwischen Kühler und Motor?
Cuore L201 1990
Alt 08.02.2012, 18:39   #4
zwischen Stoßfänger und Kühler, so dass kein oder nur wenig Fahrtwind an den Kühler kommen kann. Aber achte auf die Temperaturanzeige, nicht dass er zu heiß wird.
Alt 08.02.2012, 19:09   #5
der-floh
der alte fiat 124 limo hatte eine von innen bedienbare jalousie!
man zog an der kette und vorn ging der rolladen runter. war das geil....
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 19:26   #6
@ andrewolf1
Du kannst die Motortemperatur übrigens auch ein wenig regeln, in dem Du den Kühler ganz oder nur teilweise abdeckst, je nach Außentemperatur. Mußte halt bisschen ausprobieren.
Das hatten ja noch nicht mal meine alten Benze, da gab´s so Weichkunststoffmatten, die konnte man mittels Drehknöpfen am Kühlergrill befestigen
Alt 08.02.2012, 20:18   #7
andrewolf1
Also die Pappe hat zwar meine Kühlwassertemperatur wieder angehoben. Aber meine Heizung bleibt immer noch kalt. Liegt das jetzt am Thermostat und wenn ja kann ich das selber reparieren oder muss ich ihn in die Werkstatt bringen.
Gruß André
Cuore L201 1990
Alt 08.02.2012, 20:48   #8
Wenn das Wasser warm wird, müßte auch die Heizung wärmer werden. Vielleicht ein Zug ausgehakt? Hatte ich auch schon mal. Auch das Heizgebläse besser nicht einschalten, bevor der Motor warm ist.
Ich stelle sogar die Heizung morgens die ersten paar Hundert Meter auf "kalt", so wird das Wasser bisschen schneller warm.
Alt 08.02.2012, 20:48   #9
Eventuell ist ein Thermostat mit 82° Öffnungstemperatur drinnen, das ist zu niedrig. Ein 88° sollte es schon sein, wenn der Kühler noch okay ist, gehts auch im Hochsommer.
Wobei zur Kälte:
Mein L201 hat nach 7km nichtmal den großen Kühlkreislauf geöffnet, beide Schläuche kalt. Erst nach etwa 30 Minuten Fahrt hat man Sommer im Auto, davor nur Herbst. Zwar auch Plustemperaturen, aber eben noch nicht gemütlich.
Alt 08.02.2012, 20:51   #10
Guter Tipp, so hart es auch ist: Ohne Heizung die ersten 5km fahren! Dann sollte Temperatur stimmen und Heizung beginnen ein laues Lüftchen zu schicken.
1/4 1/8 Meile Cuore l201, help? :D Le_Chucky Die Cuore Serie 16 15.07.2010 18:05
Renngetriebbau für meinen 1/4 Meilencharade JapanTurbo Die Charade Serie 32 29.09.2008 10:33
1/4 Meilen ergebnisse aus Ungarn :) Rainer Allgemein 3 25.05.2006 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
