Alt 15.02.2012, 10:03   #11
Standard Andere Ursachen
Ein Viertel auf fünfhundert ist wenig Verlust. Unbedingt alle Schläuche, vor allem Schlauchanschlüsse hinter dem handwarmen Motor untersuchen. Mit der Hand fühlen ob irgendetwas feucht ist. Alle Schlauchschellen gefühlvoll nachziehen. Hatte selbst einmal einen undichten Anschluß, das Kühlwasser ist tropfenweise in die Ummantlung gekrochen und auch verdampft. Unter den Appi wars immer trocken, aber von unten betrachtet konnte man Tropfen sehen. ZB auch unter einer defekten Wasserpumpe.
Auch der Wärmetauscher kann undicht werden. Ist der ungünstigere Fall wegen des umständlichen Austausches. Kopfdichtung, Motorblockrisse usw sind in anderen Beiträgen ausführlich beschrieben.
Wenn eine Werkstatt sagt "ist kaputt, aber wir wissens nicht genau", dann mal nach dem Rep.-Preis mit!!! Fehlerbeseitigungsgarantie und mit Defektteilherausgabe fragen. Und schon hats sich erledigt. Kühler-/ Kühlwasserwechsel ist sehr lukrativ und einfach. Heimlich wird dabei die evt. lockere Schlauchschelle festgezogen..
Bin noch nicht in mein tiefverschneites Außenlager zum Kühlercheck gekommen.
Nur dest. Wasser nachfüllen. Kühlsystem mit max 1,2 bar abdrücken.
Gruß!
Alt 16.02.2012, 07:04   #12
der-floh
hm..es könnte auch die zkd defekt sein...wieviel km hat er runter?
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 10:31   #13
Standard ZKD ?
Zentraler Kühler Deckel? Mal im Ernst, was issen das. Gruß!
Alt 16.02.2012, 18:57   #14
Zylinkderkopfdichtung
Alt 17.02.2012, 06:43   #15
Standard ZKD
Ich sollte eben nicht schon früh halb elf versuchen nachzudenken. Besser nach 18h, da war ich dann schon im Keller. Gruß!
Alt 18.02.2012, 15:47   #16
Applauser
Standard Danke an alle
Ich danke allen für die zahlreichen Hinweise und Tipps. Sowohl der Kühlerdeckel als auch die Schläuche sind ok. Die Kopfdichtung ist auch i.O. Aber Dank Rafi-501-HH habe ich einen günstigen Kühler bei "kfzteile24" gefunden und werde mir den bestellen.
Nochmal besten Dank an alle.
Gruß Micha
Alt 01.03.2012, 06:54   #17
Standard Kühler Applause 1 und 2 nicht tauschbar
Habe beide mal verglichen. Leider den Appi2-Kühler nur im eingebauten Zustand. Aber denke mal, daß die Lage der Rohr-Anschlüsse und vor allem der unteren Befestigungen für einen Tausch erhebliche "Schlossereien" erfordert . Oberer Schlauch ist auch verschieden. Gruß!
Verschenke Appi1-Kühler gegen ein, zwei, drei Bier.
kühlsystem
Applause 2 Schaltplan gesucht kurzer Die Applause Serie 10 15.01.2008 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
