Alt 20.02.2012, 17:40   #11
Das die Pumpe Geräusche bei Lenkeinschlag macht ist normal, das kann häufig als annormales Betriebsgeräusch angesehen werden, ists in der Regel aber nicht.
Mit Quitschen würde ich erstmal die Riemen kontrollieren und evtl mal auf Verdacht etwas nachspannen.
Alt 20.02.2012, 17:47   #12
Sonny06011983
Könnte mir auch vorstellen dass das in deinem Fall ganz normal ist. Beim Lenkeinschlag geht die Hydraulik nämlich auf Block; die Pumpe muss also vollen Druck erzeugen, da die nur noch übers Überdruckventil fördern kann. Dann kann sowohl die Pumpe Geräusche machen, als auch der Riemen. Aber wäre trotzdem nicht verkehrt, ein Video zu machen.
Es grüßt Euch
Alt 20.02.2012, 19:07   #13
Opi
Hier ist das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=RTFTOpKIWng
Opi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 19:10   #14
Simon
Benutzerbild von Simon
Das ist ein Servo-geräusch, nur dass es viel zu laut ist.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 21.02.2012, 00:04   #15
Würd ich auch sagen. So ähnlich hört sich das auch an wenn das Ding ohne Öl läuft, deshalb meine Vermutung erstmal nach dem Ölstand zu schauen.
Riemen mal abnehmen und die Riemenscheibe der Servopumpe per Hand durchdrehen. Dabei auf Geräusche, Schwergängigkeit und Spiel achten. Ich vermute ein Problem mit der Pumpe
Alt 21.02.2012, 09:15   #16
Opi
Ölstand ist o.k. Gibt es irgendwo eine Abbildung, welches die richtige Riemenscheibe ist?
Danke!
Opi
Alt 01.04.2012, 07:56   #17
Opi
so, problem erkannt und gelöst :) Der Riemen war zu lose!
Danke an alle Tipp-Geber :)
Gruß Opi
Code:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
