Alt 18.02.2012, 18:53   #1
Opi
Standard Lenkungsquietschen
mein Cuore L701 war wegen eines Frontalunfalls mal in einer Werkstatt. Seitdem quietscht es, wenn sich der Lenkeinschlag (beidseits) dem Anschlag nähert Das auch im Stand Woran kann das liegen???
Gruß Opi
Opi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 19:01   #2
der-floh
durch den lenkeinschlag kann es kommen, dass der motor abgebremst wird weil sich was verzogen hat im vorderwagen und der keilriemen quietscht.
andere möglichkeit wäre das lenkgetriebe. zuwenig öl drin?
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 19:44   #3
Falls Servolenkung vorhanden: Mal den Ölstand prüfen.
Alt 18.02.2012, 20:58   #4
takumi
Benutzerbild von takumi
Riemenspannung prüfen...
Alt 19.02.2012, 09:13   #5
Opi
Wie macht man das denn
Alt 19.02.2012, 09:24   #6
der-floh
den deckel vom vorratsbehälter aufmachen, bei manchen autos da hängt ein peilstab dran. ich weiss nicht wies bei deinem auto ist. bei manchen ist der behälter durchsichtig oder man sieht es von oben zum reinschauen.
Alt 20.02.2012, 16:43   #7
Opi
Lenkung hat Servo und Flüssigkeit steht im Normalbereich. Also noch mal: wenn ich im Stand den Motor einschalte und am Lenkrad drehe beginnt es bei größerem Lenkeinschlag (nicht unbedingt bis zum Anschlag!) zu quietschen. Die beiden Keilriemen, die ich entdecken konnte erscheinen mir aber nicht lose. Was kann denn das blos sein? Oder ist da evtl. die falsche Servohydraulik-Flüssigkeit drin??? Welche müsste es denn sein? Und wie könnte man durch Probenahme einer kleinen Menge der eingefüllten Flüssigkeit kostengünstig feststellen, ob sie die Kriterien erfüllt? Verstärkt tritt das Quietsch-Phänomän ja auf, wenn das Auto lange gestanden hat....
Danke!
Gruß Opi
Alt 20.02.2012, 17:09   #8
der-floh
normalerweise ist da rotes atf öl drin. meist halten die füllungen ein auto-leben lang. glaube nicht dasss da was falsches drin ist.
dass die leerlaufdrehzahl etwas absinkt wenn die lenkung voll eingeschlagen ist, ist normal weil die pumpe dann volle leistung abverlangt wird.
beschreib mal das quietschen näher. oder mach ne video aufnahme mitn handy und stells hier ein, evtl kann dann eher jemand helfen.
Alt 20.02.2012, 17:30   #9
Opi
Handy Aufnahme ist zu groß (38 MB)
Alt 20.02.2012, 17:36   #10
Sonny06011983
Ja nee, musste bei Youtube oder einem anderen Videohoster hochladen und dann nen Link hier einstellen. Direkt hochladen geht so net.
Es grüßt Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
