Alt 19.02.2012, 18:13   #11
corvin
Anstelle einer gebrauchten Welle kannst du noch nach (neuen) Gelenksätzen schauen.
Und das klappern und knarren kommt nur vom äußeren Gelenk? Nich das ich das wechsel und dann ist es das Innere... Das wäre Mist. Außerdem dachte ich, dass das Wechseln der kompletten Welle schneller geht, als das Rumgefummel und wechseln des äußeren Gelenkes. Soll ja auch nur noch 12 Monate und ca. 5000km halten...
corvin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 18:17   #12
Wenns nur noch 5tkm halten soll, dann bau nur neue Manschetten drauf, falls die alten kaputt sind, ordentlich Fett rein, das es rausquillt und fahr weiter.....
Wenn die Manschetten noch heil sind, nur Fett nachlegen und fertig.
Alt 19.02.2012, 18:20   #13
corvin
Aber mit NUR Fett hört doch das knarren und klappern nich auf, oder?!
Hab Angst, das sich die Lager zerlegen und ich liegenbleibe. Außerdem klingts bei Kurvenfahrt echt übel...
Alt 19.02.2012, 18:21   #14
Wenn die Manschetten kaputt sind und kein Fett im Gelenk ist schon.
Alt 19.02.2012, 18:24   #15
Die inneren Gelenke sind unauffällig, die Belastung ist dort auch wesentlich geringer als an den äußeren. Das Tauschen des äußeren Gelenkes wäre eine Option falls ein Preiswerter und guter Ersatz für eine L201 Antriebswelle nicht auf Anhieb aufzutreiben wäre. Ein weiterer Vorteil wäre eine neue Achsmanschette und Gelenk - auch bei gebrauchten Teilen können die Gelenke knacken.
Der Mehraufwand fällt nicht so hoch aus, da die Welle eh raus muss.
Alt 19.02.2012, 18:26   #16
corvin
Also die Manschetten sind alle ganz. Meint ihr, ich sollte mal ordentlich Fett reindrücken und schauen ob die Geräusche verschwinden?
Alt 19.02.2012, 18:28   #17
Kannst du ausprobieren. Zunächst aber die alte Grütze ordentlich rauswischen und dann neu fetten. Solange das Gelenk nicht alzu viel Spiel hat könnte das klappen.
Alt 19.02.2012, 18:30   #18
Ich würds auch probieren.
Alt 19.02.2012, 18:31   #19
corvin
Zerlegen kann sich die Welle oder besser gesagt das Gelenk ja eigentlich nur, wenn es verkantet, oder? Sprich wenn es trocken ist, Späne drin sind und bei maximalen Einschlag oder so blockiert. Sehe ich das richtig? Also mit frischem Fett und etwas Gefühl beim Fahren, sprich nicht so stark belasten, könnte es doch noch etwas mitmachen...?!
Alt 19.02.2012, 18:36   #20
Genau, eingeschlagen möglich nicht so viel Gas geben, ansonsten passiert da erstmal nicht viel, wenns beim Geradeausfahren auch irgendwann Randale macht gehts dem Ende zu.
antriebswelle, klappern, l201
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
