Alt 19.02.2012, 16:22   #1
corvin
Frage Antriebswelle Cuore L201 wechseln?
meine linke Antriebwelle klappert bei Kurvenfahrt und bremsen. Ich will die komplette linke Antriebswelle gegen ne gebrauchte ersetzen.
Jetzt zur Frage:
Ist es richtig, dass Getriebeöl ausläuft, wenn ich die Welle rausziehe und wenn ja, wieviel ungefähr? Will keine bösen Überraschungen erleben.
Wäre schön, wenn mir da einer ne kompetente Antwort geben könnte.
Vielen Dank.
corvin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 16:27   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Fang das Getriebeöl doch einfach auf, dann weißt du doch wieviel du "verloren" hast
Alt 19.02.2012, 16:46   #3
Lass das getriebeöl komplett ein und befüll es mit 1,6l frischem öl.das sollte sowieso ab und an gewechselt werden laut wartungsplan.
Alt 19.02.2012, 16:48   #4
corvin
Mir gehts darum, ob überhaupt welches rauskommt!
Brauch ich also ne Bühne mit Auffangbehälter oder kann ich die fix inner Garage wechseln ohne das die Soße auf's Pflaster läuft.
Brauch also jemanden, der mir konkret sagen kann - JA, da kommt was raus oder NEIN, da kommt nix raus.
Alt 19.02.2012, 17:34   #5
der-floh
das kommt drauf an ob deine antriebswellen gesteckt sind oder geschraubt - einfach mal anschauen! bei geschraubten dürfte nix rauslaufen. bei gesteckten läufts.
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 18:43   #6
Ganz konkret: JA, da kommt was raus, und zwar fast alles.
Alt 19.02.2012, 18:51   #7
corvin
o.k. das ist nett.
Dann weiß ich das schon mal.
Sind die Antriebswellen vom L80 und L201 baugleich?!
Also - ist es möglich im L201 eine vom L80 zu verbauen? Theoretisch schon, oder? Aber praktisch? Hat da einer Erfahrungen?
Alt 19.02.2012, 18:56   #8
ICh glaub die Länge ist aufgrund minimal breiterer Spur, beim L201, anders.
Alt 19.02.2012, 19:04   #9
Ob Öl rausläuft siehst du schon daran, dass die Getriebeöleinfüllschraube wesentlich höher liegt als der tiefste Punkt vom Simmering der Antriebswelle
Anstelle einer gebrauchten Welle kannst du noch nach (neuen) Gelenksätzen schauen.
Alt 19.02.2012, 19:06   #10
nee, das passt leider nicht
antriebswelle, klappern, l201
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
