Alt 09.03.2012, 00:57   #11
Wie alt und in welchem Zustand ist der Wasserkühler?
Guckst du hier:
Naja, ich habe ja trotz neuem Kühler leichte Temperaturprobleme...
Alt 09.03.2012, 00:59   #12
Lüfter wird sich wohl eh unter Last relativieren, da dann schon Kühlung durch den Fahrtwind herscht. Hatte ich vorhin nicht dran gedacht.
Alt 09.03.2012, 01:00   #13
Danke für den Hinweis,hatte ich überlesen
Alt 09.03.2012, 11:40   #14
Der Lüfter läuft bei Temperaturen oberhalb von 20-25°C eh fast permanent- da hilft kein Überbrücken mehr
Zitat von redlion Beitrag anzeigen
Hast Du die Wassertemperatur mit nem Extra-Thermometer gemessen oder zeigt nur die Temp-Anzeige zuviel an? Hatte mal an einem meiner DB-Diesel ein ähnliches Problem, da dachte ich auch dass er zu warm würde. Am Ende war´s nur die Anzeige, die rumgesponnen hatte.
Ich gehe davon aus das die Anzeige okay ist, da der Lüfter auch anspringt und fast dauerhaft läuft.
Mmmhhh...also müsste ich mich eigentlich auf die Suche nach einem größeren Kühler machen- das ist schwierig, der vom 701er passt nämlich vermutlich nicht (der ist gute 4cm höher).
Bleibt noch die Option die Luftumwälzung zu verbessern- also den lichten Raum zu vergrößern und das Lüftergehäuse anzupassen.
Mal sehen- vielleicht klemme ich die Heizung ab und nutze den Abgang für einen 2ten Wasserwärmetauscher
Alt 09.03.2012, 17:05   #15
Soweit ich weiß hatte Mike ebenfalls Temperaturprobleme als er einen EJ Block mit ED Kopf verheiratet hat. Er hatte sich meiner Erinnerung nach kurz darauf einen neuen Kühler im Kühlerbau fertigen lassen und den alten dagegen ersetzt.
Alt 09.03.2012, 17:21   #16
Neee, Mike hat nen Ölkühler verbaut gehabt
Alt 10.03.2012, 15:03   #17
Fahr doch mal zum Schrott und mess ein Paar Kühler nach. Der vom MX5 dürfte zb ziemlich flach, aber dafür viel breiter ,sein. Für die Befestigung kann man immer etwas basteln. Eventuell müsste man den Schlossträger noch etwas hinbasteln damit der Kühler dahinter passt oder so
Alt 10.03.2012, 17:01   #18
takumi
Benutzerbild von takumi
Alu-Kühler für nen Civic.... Kompackt, Leistungsstark und die Hondaszene (gemachte Motoren) schwören auf die!
So teuer sind dich auch nicht, ich such dir mal ein paar link´s raus 8kann mit dem 2g I-phone ned verlinken)
Alt 13.03.2012, 18:48   #19
Daiminator
Hey, weiß zwar nicht wie viel das bei Autobahntempo noch bringt, aber ich bin grad über folgendes gestolpert und musste da an diesen Thread denken:
Die Automatikversion des l501 hat laut Datenblatt eine fast 10% höhere Wärmeabfuhr, bei gleichem Kühler und sogar minimal geringerem Wasserinhalt. Aber es ist statt einem Lüftermotor mit 45W einer mit 80 verbaut und das Lüfterrad hat 5 statt 4 Blätter.
Vielleicht hilfts ja was...
Gruß, Stefan
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
