Alt 08.03.2012, 19:51   #1
Standard Cuore L501 Automatikkühler
Hi, kann mir einer sagen ob der L501 Automatikkühler von Natur aus auch Anschlüsse für einen Ölumlauf hat ?
Alt 08.03.2012, 20:16   #2
Willst du nen Öl-Wasser wärmetauscher für den Motor basteln?
die Im Zubehörhandel haben meist Anschlüsse dafür, habe noch keine ohne gesehen für AT.
Alt 08.03.2012, 21:27   #3
Das AT Getriebe braucht die Ölkühlung auch zwingend, insofern haben die AT-Kühler auch die Anschlüsse.
Alt 09.03.2012, 00:20   #4
Naja, ich habe ja trotz neuem Kühler leichte Temperaturprobleme seit dem Motorumbau und ich denke momentan mal die Lösungen durch. Das Thermostat habe ich auch testweise schonmal ausgebaut-wird trotzdem zu warm. Wapu ist neu, die Heizung wird kochend warm (im Sommer nicht unbedingt die ideale Lösung) -der Umlauf ist also Okay.
Es gibt immo 2 Optionen die ich durchdenke: Zusatzölkühler, oder alternativ vielleicht den AT-Kühler mit nem leistungsfähigerem Lüfter.
Ich denke aber auch noch drüber nach einfach die Luftumwälzung im Motorraum deutlich zu verbessern. Ich hab den ja durch die größere Batterie auch noch zusätzlich verbaut.
Problem ist, dass das Öl von der Temperatur her vollkommen okay ist (wird nie wärmer als 100°C) -nur das Wasser wird zu warm.
Alt 09.03.2012, 00:34   #5
Wenn nur das Wasser zu warm wird, dann wird wohl nen leistungsfähigerer Wasserkühler (mehr Fläche) her müssen. Öl noch weiter runter kühlen bringt dann denk ich mal eher nichts, bei 100°C ist der Schmierfilm zudem noch am besten, kälter ist garnicht unbedingt gut.
Alt 09.03.2012, 00:35   #6
Wahrscheinlich musst du die Kühlfläche bzw Wärmeabfuhr, wie du schon erkennst, verbessern.
Mit anderen Lösungen kommst du wohl nicht weit, da das Kühlsystem aktuell unterdimensioniert ist und da kein Ölkühler hilft, da die Öltemp stimmt.
Klemme mal den Lüfter auf Dauerbetrieb.
Alt 09.03.2012, 00:41   #7
Wie alt und in welchem Zustand ist der Wasserkühler?
Den Lüfter permanent laufen zu lassen geht auch, aber ich würde ihn im Normalbetrieb vielleicht mit 50% +/- seiner Leistung laufen lassen und dann bei entsprechender Temperatur mit voller Leistung. Zwecks Geräuschentwicklung und Lebensdauer des Lüfters...ich denke für einen Dauerbetrieb ist er nicht gebaut worden.
Alt 09.03.2012, 00:44   #8
Soll ja auch erstmal zum Testen, bzw temporär sein, Lüfter im Dauerbetrieb kann keine Dauerlösung darstellen.
Alt 09.03.2012, 00:50   #9
Ein L201 mit selbstgebautem Lüftersteuergerät als Dauerlösung, daran dachte ich :)
Alt 09.03.2012, 00:50   #10
Hast Du die Wassertemperatur mit nem Extra-Thermometer gemessen oder zeigt nur die Temp-Anzeige zuviel an? Hatte mal an einem meiner DB-Diesel ein ähnliches Problem, da dachte ich auch dass er zu warm würde. Am Ende war´s nur die Anzeige, die rumgesponnen hatte.
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
