Alt 27.03.2012, 21:22   #11
Sooo schlimm ist das nicht.
Hatte es beim ersten mal ausbauen der NW auch vergessen.
Hab die Nockenwelle in einen Schraubstock gespannt,
dann einen Dorn in eines der Löcher des äußeren Zahnrads gesteckt,
dann das Zahnrad so verdreht,
das die Löcher für die Schraube übereinander sind
und die Schraube reingeschraubt werden kann.
Geht zwar hulleschwer, aber mit etwas Geduld klappt es.
Wo lang man drehen muss merkt man wenn man Schrauberblut hat.
Was du ja definitiv hast.
hier mal 2 Bilder zum abkucken.
Dateityp: jpg PICT2056.jpg (137,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2060.jpg (145,8 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (27.03.2012 um 21:26 Uhr)
Alt 27.03.2012, 22:21   #12
Auf dem Bild von Rotzi erkennt man auch gut was da vorgespannt wird und weshalb die Zahnräder bei nicht korrekter Spannung Spiel haben und klappern.
Alt 28.03.2012, 11:00   #13
Jetzte, ist die Vorspannung für die Spielreduzierung der Zahnräder der Nockenwelle, damit die nicht klappert wie Sau. Kenne ich auch als Reibversion von einer Honda, da war das schmalere Zahnrad mittels Tellerfeder auf das Antreibszahnrad gedrückt und hatte wohl einen Zahn weniger. Danke für die Bilder, erspart das Aufschrauben, um mal reinzugucken.
Alt 28.03.2012, 14:13   #14
Simon
Benutzerbild von Simon
Auch danke für die tollen Bilder und die Ernüchterung, wieder ein Fehler gemacht zu haben. Ich glaube ich muss noch mal Rotzi´s Thread durchlesen, ich hab da jetzt große Schwierigkeiten die Ventile nach dem saubermachen wieder zu arritieren.
Ich freue mich schon auf´s zusammenbauen.
Rotzi, mach Urlaub im Süden!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 28.03.2012, 14:25   #15
Leider gehts dieses Jahr weit Südwestlich und nach Norden.
Dann woll'n wir mal nicht weiter hier den Thread "zuspammen".
Wenn du nicht weiterkommst einfach ne PN und ne Telefonnummer.
Dann bekommen wir das sicher auch so hin.
Oder du schreibst einfach in den Kolbenringe Thread was rein.
Dann nutzt das vielleicht auch noch Anderen was.
Alt 30.03.2012, 20:39   #16
Landi
Standard Lööft wieder
Das war ja ein Spaziergang!
Mit einfachen Werkzeugen, die wohl jeder zuhause hat war die Kopfdichtung schnell ( innerhalb von 2 Stunden ) gewechselt.
Bin von der einfach zu reparierenden Technik begeistert. Trotz VCT-System keinerlei Spezialwerkzeug notwendig. Das wundert mich als Kfz-Meister doch.Das bin ich von der täglichen Arbeit anders gewohnt.
Der Steg zwischen 2. und 3. Zyl. war total durch. Der zwischen 1. und 2. war auch schon angefressen. Keinerlei Verzug am Kopf.
Die Kiste geht jetzt richtig gut ab und hat auch wieder nen vernünftigen Leerlauf.
Sollte hier mal jemand nen Tip zur Kfz-Technik haben, stehe ich gerne bei.
Landi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 21:05   #17
Glückwunsch, das war bei Daihatsu eigentlich schon immer so, das die wie Lego zu reparieren sind
Au weia, schlechte Kompression! Bobbycar Die Cuore Serie 29 09.08.2009 10:47
Fortsetzung: Kompression gemessen und nicht schlecht gestaut Woody-HH Die Cuore Serie 19 15.03.2009 14:28
Kompression gemessen und nicht schlecht gestaut Woody-HH Die Cuore Serie 39 07.03.2009 18:27
Warum weniger Kompression bei Turbo als Sauger? Inday Daihatsu Allgemein 11 20.05.2005 13:08
Kompression vom Motor heute geprüft Giannimann Sonstige Modelle 0 02.05.2005 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
