#11 |
![]() Registriert seit: 29.08.2006
Will den Fortgang nicht unkommentiert lassen: Da immer mal wieder ein Tropfen von dort runter kam, habe ich gestern endlich mal das Getriebeöl gewechselt (wollte ich so oder so machen, da keine Ahnung wie lange das da drin ist).
Zum einen war das Getriebe zu voll (obwohl vorne angehoben kam nach dem Öffnen der Einflüll-Schraube Öl rausgeflossen), zum anderen will ich nicht wissen WAS da drin war . Ich weiß ja, dass Getriebeöl nicht gerade lecker riecht, das war auch nicht der erste Getriebeölwechsel den ich gemacht habe und sowas hab ich noch nicht gerochen o.O Das Zeug roch wie eine frisch ausgepackte Gummi-Luftmatratze nur noch viel penetranter.Das neue Öl (vollsynth. nach Gl4) riecht zwar auch etwas stechend, aber so wie Getriebeöl riechen soll... Mal abwarten ob das neue Öl auch an der Tachowelle hochwandert... |
#12 |
![]() Registriert seit: 14.01.2012
hallo ich habe das auch mit meiner cuore.
da tropft auch, denke ich, getriebeoel, auf der Stelle die Sie auch angeben. hat der Oelwechsel noch geholfen? Bei meine Cuore habe ich die Linker Antriebswelle ersetzt, und dann das angegeben Getriebeoel eingefuellt, und seitdem bemerke ich auch Oel bei der Tachowelle. Es kann Sein das es immer so war, als ich den Wagen kaufte hab ich es nicht bemerkt. Kann es vielleicht auch die Entlueftung des Getreibegehause sein? das der verstopft ist und das dann das oel sich einen anderen Weg raus sucht? |
#13 |
Ich kann es leider nicht genau sagen, da ich nach dem Ölwechsel meine Fußmatte nicht nochmal akribisch gereinigt habe.
D.h. der alte Ölfleck ist immer noch drauf und ich könnte jetzt nicht sagen, ob da neue Tropfen dazu gekommen sind... Seit ich weiß, wo das herkommt finde ich es eigentlich auch unkritisch, aber die Idee mit der verstopften Entlüftung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich werde bei Gelegenheit mal die Fußmatte reinigen und beobachten, ob neue Tropfen kommen und mir mal die Entlüftung ansehen. |
#14 |
ok danke, wenn Du willst kannst Du auchmal unter bei das lenkrad fuehlen ob da noch etwas oel liegt, auf dein Bild nr 2, hast Du einen schwarzen Kreis gezeichnet, wenn du da die Finger an der obenseite legst, kannst Du sehen ob Oel an den Finger ist, bei mir lauft das oel denke ich, aus der Tachowelle nach unten und faellt dann auf diese Stuetze.
auch wenn ich mit der Hand von unten, an der hinterseite des Armaturenbrett fuehle, bei der Tachowelle,dann ist alles glat und mit oel verschmiert. es wird auch nicht so schlimm sein, soviel oel ist es nicht was da tropft, aber es gehoert sich nicht, und dann will mann doch gerne das loesen .und es ist auch nicht schoen wenn es auf eine weisse Hose tropft ![]() gruss Pieter |
#15 |
Hey,
also ich hab zumindest an dem Blech, das ich auf dem einen Bild markiert hatte mal nachgefühlt: Bis jetzt keine Öltropfen. Scheint bei mir als wirklich an komischem Getriebeöl und/oder Überfüllung gelegen zu haben. Welches Getriebeöl hast du denn verwendet? Und sicher nicht überfüllt? Wenn das Auto beim Einfüllen noch vorne angehoben ist und man so wie vorgeschrieben einfüllt bis das Öl wieder aus der Einlassöffnung rauskommt, ist, wenn das Auto wieder gerade steht, zu viel drin. |
#16 |
ich lasse noch wissen ob ich die Ursache rausfinden kann, kann aber noch wohl einige zeit daueren, bin sehr beschaeftigd.
also das Oel habe ich in der Werkstatt gekauft, darum gehe ich davon aus das es das richtige Oel war. Angehoben war das Auto nicht, ich habe es mit einen langen schlauch von oben ein eingefuelt. ich werde erstmahl die entlueftung prufen. ich halte dich auf den laufenden. gruss pieter |
#17 |
heute mal den Entluftungsschlauch abgezogen, und durchgepustet, da war nichts verstopft.
und auch den Fullstopfen nochmahl losgedreht, und da kam gleich oel raus, eigentlich darf das ja nicht, dann habe ich den Wagen mal kraeftig in den Federn gedruckt, und dan kam noch mehr oel raus, also ich denke vielleicht war er dann doch uberfuelt. jetzt habe ich etwas oel rausgenommen, und alles hinter den Armaturenbrett abgewisscht, mal sehen ob es jetzt trocken bleibt. |
#18 |
seit 3 Monate kein Oel mehr im Innenraum!
warscheinlich doch ueberfuelt, ich denke das Auto stand warscheinlich nicht gut horizontal, und durch das zuviel eingefueltte oel, ist es warscheinlich durch die Tacho welle im Innenraum gekommen. also: nicht uberfuellen!
| Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur | hardcuore74 | Die Cuore Serie | 11 | 14.10.2011 15:39 |
| Cuore zieht beim fahren heftig nach links | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 30 | 16.03.2010 18:20 |
| das lenkrad steht schief von anfang an | Dennis Sch. | Die Materia Serie | 6 | 15.03.2008 22:47 |
| LINKS LINKS LINKS! | Racemove | Daihatsu Japan | 17 | 26.12.2004 01:49 |
| lenkrad ist schief | Philipp | Die Move Serie | 7 | 04.04.2004 20:00 |
