Alt 25.06.2013, 15:05   #11
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
Zitat von 1.Cuore Beitrag anzeigen
Vorteil:
- weniger rotierende und ungefederte Masse
- die Federung ist nun auch mit den Tieferlegungsfedern sehr angenehm, ok
- so gut wie eine Luftfederung ist es nicht, aber wie orginal
- weiter verbessertes Fahrverhalten, noch aktiveres Fahren möglich
- streift nichts im Kasten, auch bei Verschänkung der Achsen
- weniger Verbrauch
- Tacho zeigt jetzt nur noch 4km/h zu schnell an
Nachteil:
- noch keine echten ECO Reifen drauf
- keine 40mm Spurplatten auf einer Siete möglich
klingt sehr interessant.... Federung ist mit Tieferlegungsfedern sehr angenehm.....wie original (nur eben mit Tieferlegungsfedern) fast wie Luftfederung....trotzdem verbessertes Fahrverhalten und aktiveres Fahren...
ich glaub hier wurde die Eierlegende Wollmilchsau gefunden
mit den ungefederten und rotierenden Massen geb ich Ihm Recht, ich hab jetzt auch Alu gegen Stahl original getauscht und der Gewichtsvorteil liegt bei immerhin 5kg /Rad.....das merkt man schon, z.B. wenn man auf der Autobahn an einem Berg die Geschwindigkeit halten will....natürlich merkt man auch den fehlenden Grip, da die Reifen nun 2cm schmäler sind
Grüße
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 18:05   #12
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
je nach reifenformaten liegt deine "verbesserung" aber auch im gefühlten bereich. denn die 145er sind ca. 5% kleiner vom umfang. somit kürzere übersetzung und was noch viel mehr betrügt: 105km/h aufm tacho bei 100km/h auf der straße.
Alt 25.06.2013, 18:47   #13
markusk
Zitat von Charly77 Beitrag anzeigen
verzeiht mir. thema ist alt.
aber woher hast du die Zentrierringe??? und wieviel hast du für die ringe bezahlt?
kumpel von mir hat en lupo 3L mit getriebeschaden. dem könnte ich die felgen für wenig geld abkaufen. beim tüv habe ich auch schon nachgefragt. sonderabnahme wird zwar teuer aber solang ich die felgen richtig zentriert bekomme wäre es kein problem wenn der reifenumfang eingehalten wird. für ne antwort bin ich sehr dankbar
http://www.ebay.de/itm/4-x-Zentrierr...-/310654471623
aktuell:
ehem.:
Alt 26.06.2013, 18:40   #14
1.Cuore
Sorry habe es jetzt erst gelesen.
@ Charry77
nordwind32 und markusk - hat dir ja schon den Link genannt.
Aber hier gab es auch ein nettes Forumsmitglied das mir welche hätte besorgen können
Reifenumfang ändert sich nicht - bist immer noch in der 5% Regelung.
Die Zentrierung hast aber auch über die Radschrauben, aber mit denn Ringen ist es besser und auch sicherer.
Die 3L Felgen sind aber auch klein, ich habe die 3L Felgen als Winterreifen verwendet.
@bennyr81
die genannten Aspekte stimmen alle. Luftfederung ist nicht mehr, da wohl die billigen Dämpfer durch gute ersetzt werden sollten langsam.
Wieso sind die Reifen nun 2cm schmäler
Ich habe bei beiden Magnesium Sätzen die original Reifengröße aufgezogen, ging ohne Probleme.
@mrFreezer
Deine Aussage stimmt leider überhaupt nicht. Seit wann hat die Reifenbreite was mit Umfang und der daraus resultierenden Geschwindigkeit zu tun
Die wichtige Komponente dafür ist die Höhe der Reifenflanke
Alt 26.06.2013, 18:46   #15
MrFreezer
herzlichen glückwunsch, da die höhe der reifenflanke aber als prozentwert der reifenbreite angegeben wird, wirst du sicherlich auch selbst ergründen können, wo der zusammenhang zwischen reifenbreite und abrollumfang liegt
Alt 26.06.2013, 19:01   #16
MrFreezer
nachtrag: und was das mit der geschwindigkeit bzw. dem verbrauch zu tun hat sollte auch klar sein: der tacho misst die anzahl der radumdrehungen pro zeit und zeigt diese umgerechnet auf auf km/h an. Der Umrechnungsfaktor beinhaltet neben diversen anderen Werten auch eine angenommene reifengröße. vorzugsweise die größte zugelassene, weil der tacho darf zwar mehr aber nicht weniger anzeigen.
ändert sich nun die tatsächliche größe des reifens ohne, dass man die umrechnung anpasst hast du da ein manko.
dein auto meint, du wärst 100cm gefahren, fährst aber, weil der reifen kleiner ist, nur 95cm.
er zeigt 100km/h an, du fährst aber nur 95. Dein Wegstreckenzähler, auf dem ja deine Durchschnittsverbrauchsrechnung basiert, zeigt 100km wo du nur 95 gefahren bist.
macht bei 100 (lt tacho) gefahrenen kilometern und 6 (laut zapfsäule) verbrauchten sprich nachgetanken litern 6l auf 100km. da du aber tatsächlich nur 95km gefahren bist, hast du eigentlich ca. 5% mehrverbrauch (bzw 5% geringere streckenleistung) was im endeffekt heisst: du brauchst tatsächlich 6,31l/100km (6l/100km * 100km / 95km)
Alt 26.06.2013, 20:21   #17
Charly77
also hier mal ein link um den umfang der reifen zu rechnen.
http://www.reifensuchmaschine.at/rei...fenrechner.htm
und das betont auch der tüv. der tacho darf nicht weniger anzeigen als man tatsächlich fährt.
ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen Thread und für die links mit den passenden ringen. en reifenhändler hat nur mit em kopf geschüttelt und mich zum tüv geschickt. und der tüv hat mich nach hause geschickt wegen den unterschiedlichen narben durchmessern. das es dafür die passenden zentrierringe gibt habe ich hier gefunden.
die (Magnesium)Felgen haben 4,5x14 und als reifen habe ich mir 155/55 R14 ausgesucht.
Alt 26.06.2013, 20:57   #18
Normale und auch im COC freigegebene Reifengröße für den L276 ist 155/65R14. Da gibt es deutlich mehr Auswahl und somit auch günstigere Preise.
Weiterhin freigegebene Größen sind
145/80R13 und
165/55R15
L276 mit VSC dürfen die 13 Zöller nicht fahren, da die Bremse größer ist.
Alt 26.06.2013, 22:21   #19
Charly77
ich hab ja den L251 Cuore. mir gehts ja nur um die zentrierringe damit ich die vw magnesiumfelgen draufmachen kann. 14zoll und 4,8kg felgengewicht. vom gefühl her fördere ich alles damit im gegensatz zu orginal. weniger verbrauch, bessere strassenlage usw
mfg
Alt 15.03.2014, 10:33   #20
1.Cuore
So mal wieder dazu etwas.
Die Felgenkombination läuft einwandfrei.
Winterreifen für 155/65R14 findet man recht gut und auch zum fairen Preis.
Habe mir da die WinterContact TS850 geholt.
Sommerreifen in 165/55R14 wird schwieriger, eher lässt sich 165/65R14 finden.
Sollte dann aber mit dem TüV abgeklärt werden.
Der Tacho zeigt zu wenig, sind zwar nur 1km/h.
Aber nach unten gilt ja leider die "0-Grenze"
Wenn man die genannten Variante heranzieht.
Werde da mal beim TüV nachfragen wie es aussieht.
Bei 1km/h darf doch nicht sein.
Sobald 2mm abgefahren sind dürfte das 1km/h ja verschwunden sein
Neue Felgen Fürn appi Brauche beratung Redracer Die Applause Serie 3 02.07.2009 11:41
Neue Felgen Caromaniac Die Cuore Serie 7 26.08.2008 15:07
L275 oder L276 wie heißt der neue Cuore jezt??? Rainer Die Cuore Serie 4 21.09.2007 22:55
Eintragungskosten für neue Felgen????? CUOREgirl Die Cuore Serie 29 10.05.2007 21:57
neue Felgen und die polizei Ri0n Die Applause Serie 2 04.04.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
