Alt 22.04.2012, 20:19   #11
Heute abend nur soviel. Habe mindestens 20-mal Federbeine vollkommen zerlegt und wieder zusammengebaut. Mit Blick auf's Werkstatthandbuch. Eigentlich fehlt da nichts und ist auch nicht falsch zusammengebaut worden. Alle mehr oder weniger alten Teile, bunt durcheinander gewürfelt, haben immer zusammen harmoniert, ohne Anschlaggeräusche. Nur die fast neuen Federbeine kommentieren die stummen Blicke meiner besseren Hälfte mit: Klapperkiste.
Gruß!
Alt 22.04.2012, 20:33   #12
takumi
Benutzerbild von takumi
Hmmm... sind die neuen Öl oder Gasdruckdämpfer?
Wird dann wohl an den Dämpfern liegen meinst du nicht auch?
Alt 24.04.2012, 20:57   #13
Standard Gasdruckstoßdämpfer Gebläsewiderstand
sind doch eigentlich auch nur Öldämpfer. Oder irre ich? Davon abgesehen: Kayaba ist keine Billigmarke. Und: die Federn mußten mit einem Federspanner in das Federbein und haben ordentlich Druck auch im ausgefahrenen Zustand. Da fehlt eher nichts. Ich forsche weiter. Suche auch mal ein TÜV-Stelle mit Dämpferkontrolle. Frage an die Moderatoren: kann man das Problem nicht mal unter Technik allgemein einstellen. Hätte noch ein weiteres typübergreifendes Problem: Von 5 Heizgebläsen ist bei 4 der kleinste Widerstand gehimmelt. Also Stufe eins ist tot. Die Widerstände sind 0,54, 0,83 und 1,53W. 1,53W ist tot. Einfach einen 0,83 da reinklemmen? Hats jemand schon mal probiert? Nebenbei mich wundern die Angaben in "Watt" bei Widerständen. 1 Watt Verlust gegenüber der Gebläseleistung ist fast nichts.. Ein 60Watt/ 12V Motor hätte 5 Ohm und alle Widerstände in Reihe, also Stufe1, 2,9Ohm. Der Motor läuft dann mit 7,5V. Das gibt eher ein Bild. Gruß!
Federbeine bzw. Stossdämpfer vom Fremdhersteller coerdchen Die Trevis Serie 2 25.05.2011 20:27
Unterschiedliche Stoßdämpfer beim G10 ? Frog1971 Die Charade Serie 6 03.04.2011 20:37
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 14:32
Stoßdämpfer Probleme Tom_M4 Die Materia Serie 7 07.08.2009 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
