Alt 02.05.2012, 19:57   #11
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Ich fahre mitlerweile mit 20er Woofern in den Türen spazieren.
Ordentlich gedämmt und in dem Fall mit selbst gebauten Aluringen ist selbst das in den Türen des Materia kein Problem. Wenn ich also mal auf Bass aus dem Kofferraum verzichten muss, kann ich den TPF vorne aufheben und habe wieder "vernünftigen" Klang. Irgendwo schwirren hier auch Bilder davon rum.
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 16:47   #12
Ingo S.
Ich habe mal gesucht: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...6&postcount=92
Da kannst du auf einem Bild in die Türe schauen. Da ist sehhhr viel Platz.
Materia 1.3
Alt 04.05.2012, 01:06   #13
E.D.I
Benutzerbild von E.D.I
mmh also ich hab bloß zwei Emphaser shallow woofer 10 zoll mit jeweils 400watt im reserveradkasten,vorne alles original und das gibt zusammen richtig guten sound...
E.D.I ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 08:36   #14
DaBä
Benutzerbild von DaBä
Die zwei Emphaser machen schon einen guten "Teppich"
Aber ich kann dir nur empfehlen auch die orginal Pappen, und das meine ich wörtlich, zu tauschen, musst je kein teures Combo kaufen, alles ist besser als die Orginalen... Klar, wenn man die Türverkleidung eh schon ab hat, auf jeden Fall auch paar Matten reinkleben zum Dämmen, die kosten auch nicht viel, ist schnell gemacht, und du wirst dich wundern was das ausmacht!!!
Kann man natürlich auch lassen, könnte aber sein dass du dich über Schnarren & Klappern ärgerst, aber vom Klang wäre das dann aber immer noch um Welten besser als Orginal, aber es ist nicht viel Arbeit, es lohnt sich!!!
Ich hab an nem Samstag "mal eben" die Türlautsprecher gegen paar alte Zweiwege Coax, die ich noch rumliegen hatte, getauscht, ok, musste noch Adapterringe sägen, aber auch das war schnell erledigt, das machte einen riesen Unterschied!!!
Jetzt kann ich auch ohne Kiste noch Musik vernünftig hören, ohne mich über die orginal Tröten zu ärgern...
Das nächste Mal wird richtig gedämmt, neues Zweiwege mit Hochtöner im Armaturenbrett, Anschluss an Amp., und der Spass kann weiter gehen...
DaBä ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 18:19   #15
sonic
Benutzerbild von sonic
Hallo, ich interessiere mich auch für einen besseren Klang im Matti. Habe schon einiges gelesen hier bräuchte aber ein paar Empfehlungen was Ihr so vorn eingebaut habt. Ich war heute mal im ACR drin der hat mir die Focal IS200 für 149€ oder Focal IS165 für 129€ angeboten oder die Axton AXC26 für 99€. Würden denn die passen? Wo habt Ihr gekauft?
Focal IS200
http://www.acr-bad-hersfeld.de/a-7826/?ReferrerID=3
Axton AXC26
http://www.extremeaudio.de/de/axton-...tt-axc-26.html
Sonic
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 18:59   #16
benrocky
Benutzerbild von benrocky
da es hier passend ist, wollte ich nicht extra ein neues Thema aufmachen: und zwar wollte ich wissen, ob mir jemand sagen kann, welche Abmessungen die Original-Lautsprecher im Materia haben? Also Durchmesser und ggf. Tiefe?
In den anderen Dais (Cuore, Sirion etc.) sind standardmäßig 13cm Lautsprecher verbaut, wollte wissen, ob dies bei den Serienspeakern im Materia auch so ist.
Danke schonmal im Voraus.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 18.05.2012, 08:11   #17
DaBä
Hallo!
Ich müsste mal nachmessen, bin mir aber fast sicher dass es 13er sind, aber warum genau musst du das wissen? Bin nicht neugierig, aber wenn du was anderes einbauen willst, dann kannst du mit diesen org. Adaptern, bzw, es sind ja noch nicht mal Adapter, eh nix anfangen, einfach paar Toyotaadapter kaufen, oder einfach welche aus Holz selber machen...
Alt 18.05.2012, 09:07   #18
benrocky
ok Danke schonmal. Na klar darfst Du fragen, bei den anderen Dais (Cuore, Sirion) war es so, dass da beispielsweise dann 13cm Axton oder Sony Lautsprecher direkt reingepasst haben ohne Adapter. Von der Größe her hats gepasst, nur nicht immer genau von der Lochposition wo die fest geschraubt werden, aber an zwei gegenüberliegenden Löchern konnte man die immer fest schrauben und hat super gehalten. So müsste es dann vielleicht sogar ohne Adapter gehen, aber mit Toyota-Adaptern sollte das ja dann definitiv passen.
Diese Toyota-Adapter sollten dann doch auch im Materia passen, denke ich:
http://www.amazon.de/Lautsprecher-Ri.../dp/B007DI0C9Q
Danke für die Info!
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 18.05.2012, 10:20   #19
DaBä
Diese Plastikteile in denen die org. Lautsprecher sitzen kann man nicht benutzen, denke ich, oder man muss frickeln, viel zu aufwändig...
Ich hab einfach diese Plastikteile/Adapter/Gehäuse, wie man die auch schimpfen will, einfach auf ein Brett gelegt, als Schablone benutzt, angezeichnet, ausgesägt, mit schwarzen Lack angesprüht, fertig... Dann kannst du jeden 16er einbauen, musst nur noch den Durchmesser dann mit nem Zirkel anzeichnen und aussägen, fertig. Die ganze Aktion dauert keine halbe Stunde und ist besser als nen Plastikadapter von Toyota zu kaufen, hält besser, stabiler, weniger Schwingungen, und kannst die Löcher bohren wie du sie brauchst. Und 16er in den Türen sind auch viel besser als 13er, 16er bekommt man zu günstigen Preisen wie Sand am mehr, manche 13er sind sogar teurer als die 16er aus der selben Serie... Das Nachforschen und Infos sammeln dauert länger als selber bauen
Sonst bau doch die Türverkleidung einfach mal ab, dann siehst du was ich meine, dauert keine 5 min...
Alt 18.05.2012, 11:16   #20
benrocky
ja ok werde ich machen, dauert leider noch etwas (Materia ist fertig, aber der Brief lässt leider noch auf sich warten, da der über eine Leasing-Firma ausgegliedert war). Mein Händler hatte die beim Sirion auch in 2 Minuten ab, das scheint beim Materia ja ähnlich zu gehen, nach der Anleitung hier im Forum bzw. von Materia-Club.de.
Habe bisher bei meinen anderen Dais die Serien-Lautsprecher in den Türen gegen 13cm Axton getauscht gehabt, da ging das ohne Adapter und hat soweit gepasst. Aber wenn mit einem Adapter dann 16er gehen, umso besser.
Aber das hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter, gerade auch wegen Lautsprechergrößen, wonach ich schauen kann.
Vielen Dank dafür!
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Lautsprecher Größe und Aus- bzw. Einbau Creazion Lautsprecher 14 01.05.2006 12:29
Lautsprecher in den Türen des Move Bj.97 nickdaquick Die Move Serie 6 07.11.2005 19:58
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 27.02.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
