Die Move Serie (L601, L901)
Alt 04.05.2012, 11:14   #11
Der Kat ist kein Schalldämpfer. Der Kat sitzt bei dem Auto ganz vorne im Auspuffkrümmer.
Wenns so ist wie beim L251 (der den gleichen Motor aber eine andere Karosserie hat) dann gibt es hinter dem Kat/Krümmer noch zwei Teile, wobei der zweite Rohrteil nur noch das Endrohr nach dem (hinteren) Schalldämpfer ist.
Wenns wirklich arg ruckelt, würde ich erstmal die Zündkerzen tauschen. Hatte das auch schon mal wegen verschlissener Zündkerzen. Dann aber nicht (nur) beim Anfahren sondern auch sonst gelegentlich. Auffallen tats aber immer beim Beschleunigen.
@bluedog:
Meinte den von dir genannten letzten Punkt:
Ja, ist ist eine leichte Vibration zu spüren.
Heisst das, Du meinst mit Ruckeln nicht diese leichte Vibration?
Alt 04.05.2012, 13:07   #12
Moppi
Zitat von takumi Beitrag anzeigen
außer den kat hat der doch nichts anderes schalldämpfermässiges oder?
Doch, im vorderen Rohr ist ein dicker Schalldämpfer drin, hinten ist noch ein Rohr angeschraubt.
Alt 04.05.2012, 14:05   #13
takumi
Benutzerbild von takumi
so war das ja gar nicht gemeint! Ich meinte das der esd gleichzeitig auch der vsd ist
Alt 04.05.2012, 18:22   #14
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Zitat von lukas_podolski Beitrag anzeigen
Ob es vom Leerlauf her passt, kann ich nicht richtig einschätzen - dieser liegt bei ca. 1000 U/Min. wenn er warm ist.
=>Ist das nicht etwas hoch?
Ruckelt aber trotzdem ein wenig (vom Gefühl her).
Ist alles vollkommen normal. Je nach Aussen- und Motortemperatur sind Leerlaufdrehzahl und Vibrationen mal höher und mal niedriger.
MfG, Henning
Alt 06.05.2012, 01:19   #15
lukas_podolski
Danke schon einmal für die Infos!
Doch meinte die Vibration im Stand mit vielleicht missvetständlich beschriebenen "Ruckeln".
Viele Grüße
podolski
lukas_podolski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 19:53   #16
Oshi
Der Dreizylinder hat einen Motorlauf, an den man sich erst gewöhnen muss. Hinzu kommt noch, dass die Leerlaufregelung ständig nachregelt. Hatte es auch schon öfters, dass ich dachte die Kirste stirbt gleich ab. Fängt sich dann aber plötzlich und dreht deutlich schneller als vorher.
MfG, Henning
Suche dringendst Werkstatthandbuch o.ä. für Move L901 AlexJones Die Move Serie 9 17.04.2023 16:24
Drosselklappe def.? Move Automatik L901 amonika Die Move Serie 6 03.02.2012 23:34
Worauf beim l901 Move kauf achten? gran move bochum Die Move Serie 8 08.01.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
