Die Move Serie (L601, L901)
Alt 02.05.2012, 11:37   #1
lukas_podolski
Standard Anfängerfragen zur Wartung nach Kauf eines MOVE L901
Hallo zusammen!
Bin seit dem vergangenen Wochenende stolzer (Mit-)Besitzer eines MOVE:
Modell L901
Motor 1.0 (EJ-VE)
EZ 11.2000
Laufleistung ca. 136.000.
Wollte zur eigenen Sicherheit folgendes erneuern /warten:
1. Zahnriemen samt Rolle
2. Kupplung (ruckelt etwas beim Anfahren)
3. Öl + Filter
4. Luftfilter
5. Zündkerzen.
6. Keilriemen.
Gibt es sonst noch etwas, was hier zusätzlich erfahrungsgemäß geprüft / gewartet werden sollte?
Für eure Tipps bedanke ich mich schon jetzt!
Viele Grüße
podolski
lukas_podolski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 12:09   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Hat der Klima? Wenn ja kannste die auch warten lässen. Dann halt mal die Räder vorne runtermachen und die Bremse genau kontrollieren und hinten die bremstrommeln abmontieren und die Bremse schön freigängig machen. Was noch absolut zu empfehlen ist, mach auf jedenfall eine Hohlraum konservierung und verpass dem unterboden eine ordentliche Ladung unterbodenschutz (fluidfilm oder Mike sanders)
Das wäre es eigentlich
Alt 02.05.2012, 12:32   #3
Keilriehmen kannst Du ruhig drauflassen, wenn der (mit Klimaanlage sinds deren zwei) keine Geräusche oder sonstigen Probleme macht. Ich sehe nicht ein, was man davon hat, den vorsorglich zu tauschen ausser Kosten und Umtriebe.
Alt 02.05.2012, 13:46   #4
lukas_podolski
Danke schon mal!
Also eine Klimaanlage hat er nicht - aber eine Servolenkung.
=> Deshalb auch zwei Keilriemen?
Geräusche macht der Riemen nur ab und zu - dann auch nur beim Anfahren wenn komplett eingelenkt wird (Servo).
=> Ist das ein Grund zum Wechseln?
Es sollten die Bremsen hinten freigängig gemacht werden - oder?
Was ist eigentlich mit der Drosselklappe? Zur Sicherheit einmal reinigen mit Bremsreiniger-Spray?
Viele Grüße
podolski
Alt 02.05.2012, 13:56   #5
Bremsen hinten sind eigentlich unkritisch, hin und wieder lecken die Zylinder der Trommeln.
Vorne sollte die Gängigkeit geprüft werden.
Keilriemen kann man wechseln, muß man aber nicht, Dennoch würde ich nicht behaupten das man dies generell vernachläsigen kann, einen brüchigen würde ich wechseln.
Drosselklappe würd ich lassen wenn sie gut einregelt und der Leerlauf nicht schwankt.
Rost dringend kontrollieren bei diesen Autos.
Alt 02.05.2012, 14:14   #6
Moosey
Benutzerbild von Moosey
Lächeln
Ich wusste nicht, einen berühmten Fußballer wir hatten in unserem Forum!
Herzlich willkommen
Moosey aus Holland
Moosey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 16:01   #7
lukas_podolski
Ob es vom Leerlauf her passt, kann ich nicht richtig einschätzen - dieser liegt bei ca. 1000 U/Min. wenn er warm ist.
=>Ist das nicht etwas hoch?
Ruckelt aber trotzdem ein wenig (vom Gefühl her).
@Moosey: ...vielen Dank!
Viele Grüße
podolski
Alt 02.05.2012, 19:44   #8
Leerlauf bei 1000RPM warm passt. Da ist nichts falsch dran. Auch leicht schwankender Leerlauf beim zu- oder Abschalten von Verbrauchern ist normal. Die Regelung ist von Haus aus träge... Reinigen muss man die Drosselklappe nur, wenn der Leerlauf grundsätzlich instabil ist.
Wann ruckelts denn? Beim Einkuppeln? Wirds besser, wenn man ganz wenig (mehr) Gas gibt? Das ist keins von den Autos, wo man nur mit der Kupplung und ohne Gas in jeder Situation anfahren kann... wer das meint, bei dem ruckelts dann natürlich, oder die Maschine stirbt sogar ab...
Das andere ist: Das ist ein Dreizylinder. Sollte mit dem Ruckeln bloss eine Vibration gemeint sein? Kanns geben, je nach last und Drehzahl.
Alt 04.05.2012, 10:03   #9
lukas_podolski
@bluedog:
Meinte den von dir genannten letzten Punkt:
Ja, ist ist eine leichte Vibration zu spüren.
Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich täglich in einem "3.0l/ 6-Zylinder" fahre... der ist halt etwas anders.
Übrigens:
Gibt es den Endschalldämpfer nur aus einem genzen "Teil" - sprich: Komplettanlage?
Viele Grüße
podolksi
Alt 04.05.2012, 10:53   #10
takumi
außer den kat hat der doch nichts anderes schalldämpfermässiges oder?
Suche dringendst Werkstatthandbuch o.ä. für Move L901 AlexJones Die Move Serie 9 17.04.2023 16:24
Drosselklappe def.? Move Automatik L901 amonika Die Move Serie 6 03.02.2012 23:34
Worauf beim l901 Move kauf achten? gran move bochum Die Move Serie 8 08.01.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
