Alt 17.05.2012, 21:25   #11
takumi
Benutzerbild von takumi
Standard HILFE!!!!
so ein Rotz! Alles zerlegt zum Welle wechseln und jetzt bekomme ich sie nicht aus dem Getriebe!
Wenn ich mit einem ruck ziehe dann zerlegt es mir das innere Gelenk und hebeln geht schwer da allerhand im Weg ist und man nicht richtig anziehen kann wenn er nur mit dem Hydraulik Heber angehoben ist.
Wie mach ich das jetzt am besten?
Mit Gewalt ziehen und das innere Gelenk dabei zerlegen (kaputt machen) oder muß ich den Auspuff mit schaltgestänge abbauen um da ranzukommen?
3-4mm lässt sich das Gelenk schön ziehen, dann blokiert dieser doofe sicherungsring!
Was sind eure geheimtricks?
Alt 17.05.2012, 23:07   #12
kiter
Benutzerbild von kiter
also ich hab noch nie en gelenk dabei zerlegt.... aber ich hebel das auch entweder immer mit nem stemmeisen oder mit dem daihatsu spezialwerkzeug außem getriebe raus
geht halt aufer hebebühne besser *gg*
Alt 18.05.2012, 00:47   #13
Normal beschädigt man das innere Gelenk nicht, das lässt sich ein paar cm bewegen ist halt der Längenausgleich. Man kann das Stück ganz gut benutzen um Schwung zu holen und damit dann nen Schlag Rückwärts auf den Stummel zu bekommen. Im Gelenk ist die Welle mit nem normalem Sicherungsring gesichert, den man mit einer Zange öffnet.
Alt 18.05.2012, 03:39   #14
takumi
ich hab an der Welle gezogen und das Gelenk innen ist auseinander gesprungen! Hab es nur mit Glück wieder einfädeln können damit ich mit der kaputten Welle wenigstens wieder Heim komme.
Also meinst du ich soll einfach mal mit einem Ruck dran ziehen?
Alt 18.05.2012, 08:16   #15
Mi einem Montiereisen oder grossem Meissel gegen das Getriege abstützen, auf Spannung gehen und mit einem Hämmerchen durch raufklopfen "aushebeln".
Ist ein wenig blöd zu beschrieben, hoffe du weisst was ich meine..
EDIT:
hab mal ein Bild gefunden:
so ähnlich, nur nicht auf den Meißl hämmern wie eigentlich vorgsehn, sondern, von der Seite !
Geändert von JapanTurbo (18.05.2012 um 08:26 Uhr)
Alt 18.05.2012, 10:57   #16
takumi
das probiere ich mal JapanTurbo.
Ist halt doch schon 24jahre verbaut das Ding
Aber echt faszinierend, an dem Auto ist alles durchrepariert (neuer auspuff,bremsen,querlenker) aber die Welle mit 30meter Spiel am aussengelenk ist niemanden aufgefallen!
Bin jetzt mal das richtige getriebeöl kaufen ;-)
Alt 19.05.2012, 18:16   #17
takumi
So ein Mi..!!! Die neue Welle passt nicht!! die ist im Durchmesser um 2mm zu Dick und passt nicht ins Getriebe!
Ich könnte ko..., ähm Heulen!
Hab anscheinend eine Applause Welle erwischt oder so, oder passen auch andere Wellen an/in mein Getriebe? Bin grad Ratlos und das Auto steht zerlegt im Hof
Gelenke Uumbauen geht daher auch nicht! Passt die Antriebswelle (die lange) auch vom 3 Zylinder Charade?
Charade G102 Schadstoffeinstufung? takumi Die Charade Serie 7 27.04.2012 14:25
Very British G102 Ruediger3 Die Charade Serie 46 15.11.2011 23:33
Welcher Thermostat zum G102? chris.schneider Die Charade Serie 5 25.04.2008 20:00
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
