Alt 23.06.2012, 19:38   #11
Applause-limited
die wärs mal mit start pilot oder bremsenreiniger versuchen dem ding leben ein zu hauchen. ausserdem mal am Verteiler drehen und dabei starten.. Zündung muss er zur richtigen zeit..
aber stark genug ist der funke?? schonmal die masse Verbindungen geprüft? alle Sicherungen im sicherungskasten?
Viele Grüße Patrick
Alt 23.06.2012, 23:04   #12
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ich würde entgegen der Meinung mal versuchen den Kaltstartinjektor abzuklemmen...
wäre nicht das erste mal das eine Kiste damit so anfettet das sie kaum angeht.
Zuckt er wenigstens ab und an mal? oder garnichts?
BTW: Nockenwelle meint ich nicht, aber die Räder. (weiß nicht obs die selben sind, habe bei mir nie drauf geachtet und gleich markiert.
Zahnriemenstellung wäre noch wichtig...das einlassrad muss ja anders stehen als das auslassrad, das verwirrt öfter mal...
Alt 24.06.2012, 13:39   #13
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
ACHTUNG OT
@Turborädi, kann es sein das ich dich am Donnerstag abend in Dornbirn gesehen habe? War ein schwarzer GTti mit Bregenzer Kennzeichen ;-)
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 19:22   #14
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
Werd mal die Kerzen tauschen... Und die masse kontrollieren... Vielleicht denk ich nur zu kompliziert...
Hab den kaltstartinjektor auch schon mal abgesteckt und probiert.. hab auch schon den benzindruck reduziert... Er zuckelt nicht mal ein bisschen...
@turbotwin, nö, ich fahr momentan nur einen neuen seat ibiza cupra, ich weiß aber wen du gesehen hast...
Alt 25.06.2012, 12:58   #15
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Die Drosselklappe ist sicher auch gängig und der Luftfilter sauber, oder?
Nicht das dem guten einfach nur die Luft ausgeht...
MfG, Henning
Alt 25.06.2012, 14:06   #16
Turborädi
Luftfilter war beim test garkeiner drauf... Hab auch schon versucht das auto zu starten wenn der schlauch bei der dk erst garnicht oben war... Auch mit Gas... Außerdem bin ist er vorher ja auch prächtig gelaufen...
Alt 25.06.2012, 14:37   #17
takumi
Benutzerbild von takumi
wenn er vorher gelaufen ist dann kann es ja nur irgendein Stecker/masseverbindung sein...
Alt 25.06.2012, 21:04   #18
Oshi
Oder ein vergessener Putzlappen im Ansaugkrümmer...
MfG, Henning
Alt 27.06.2012, 07:58   #19
Turborädi
Habe den fehler eingegränzt...
habe gestern mal nen kollegen herbestellt, der die kompression messen konnte...
daraufhin haben wir festgestellt dass er zwar eine hatte, aber eben viel zu wenig... jetzt haben wir mal mit pressluft in den zylinder hinunter geblasen um zu schauen wo die luft hingeht...
-auch bei vollgas bei der drosselklappe kam beim ansaug keine luft heraus --> einlassventile sind dicht!
- den Ölmessstab herausgezogen... es hat nicht herausgeblasen... --> kolben und ringe sind OK
nur ist uns aufgefallen dass das blasgeräusch leiser wird wenn man die anderen zündkerzenlöcher zu hält... und wo ich dann ein papier auf die löcher gelegt hat hats mir das angehoben wen ich bei nem anderen mit druckluft reingeblasen habe... folgedessen schließ ich jetzt darauf dass entweder der kopf, der geplant wurde, entweder nicht sauber genug geplant wurde, oder (was ich jetzt nicht glaube und hoffe) der motorblock verzogen ist... schlimm ist nur dass jetzt nachdem eh schon 0,45mm geplant wurden da immernoch was nicht passt...
Alt 27.06.2012, 09:01   #20
takumi
Was für eine zdk hast du den verbaut?
Haben die beim Planen deinen kopf auf haarrisse geprüft?
Habt Ihr bei der druckverlustprüfung auch mal den abgaskrümmer abgenommen?
Geändert von takumi (27.06.2012 um 09:05 Uhr)
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 14:08
gtti motor in 93er charde Bappkopp Die Charade Serie 3 16.10.2007 11:31
an alle CB80 checker blueturbo Die Charade Serie 4 23.04.2005 18:54
YRV GTti Motor verpflanzen... 62/1 Sonstige Modelle 9 10.11.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
