Alt 08.07.2012, 11:53   #11
menge
danke für die Antworten. wie überprüft man am besten eine defekte ATW oder Kupplung? Auf die Bühne und die Räder frei laufen lassen? Da müßte doch eine Unwucht etc am besten zu sehen sein.
Thomas
menge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 12:23   #12
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Wie viele Meterkilo, äh Kilometer hat Dein Rasi denn runter? Welches Baujahr?
Wurde die rechte Antriebswelle schon mal getauscht (da gabs mal ne Rückrufaktion!!)?
Curt
Alt 08.07.2012, 16:56   #13
Kupplung: Pedalspiel überprüfen. Steht In der Bedienungsanleitung, wie das sein muss. Bin Automatikfahrer... kanns Dir nicht sagen.
Dann: 4. Gang und dann versuchen anzufahren. Wenn die Kupplung richtig greift, muss dann der Motor abwürgen.
Antriebswellen: Die sind hörbar. Müsste rattern bei mässigem Tempo und eingeschlagener Lenkung. Je stärker der Einschlag, umso eher hört mans.
Was mir auch noch eingefallen ist: Das Differenzial ist in Ordnung? Ob das ruckeln wirklich auch vom Differential kommen könnte, kann ich nicht beurteilen.
Alt 08.07.2012, 20:02   #14
Saarlodri
Benutzerbild von Saarlodri
Ja. Das Diff ist auch ein Kandidat. Das müsste man mit starken Rechts - Links - Lenkbewegungen bei langsamer Fahrt feststellen können.
Saarlodri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 17:32   #15
driver
Zitat von menge Beitrag anzeigen
Das Ruckeln sollte ich vieleicht mit einem starken Vibrieren oder Schütteln beschreiben. Das mit der Zündung würde ich erst mal ausschließen da ich das kenne. Beim Beschleunigen vibriert es so stark, dass man es deutlich spürt. Nehme ich die Last vom Antrieb, sprich weniger Gas wird der Wagen deutlich ruhiger. Je mehr Last ich auf den Antrieb bringe, sprich 3 oder 4 Gang desto deutlicher wird das "Ruckeln".
Genau die gleichen Symptome hatte ich bei meinem Trevis (baugleich mit L251) auch. Ein extrem starkes Vibrieren und Rappeln unter Last zwischen 70 und 90 KM/H im 3. und 4. Gang dass sich auf das ganze Armaturenbrett übertrug und alle anderen Fahrgeräusche übertraf.
Mein Dai-Händler und der Kundendienstmonteur von DD konnten nichts dagegen machen. Schaltgestänge fetten, Getriebeölwechsel, alles half nichts. Es war wohl zu geringes Zahnflankenspiel im Getriebe und wurde mit der Zeit von alleine besser. Nach ca. 80 t KM war es dann so gut wie ganz weg.
Gruss Uwe
Trevis EZ 09/2006 5,0 l/100 KM 300.000 KM
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 17:01   #16
menge
mein Cuore ist Bauj 2006 und hat jetzt etwas über 90.000 km gelaufen. Das mit dem Tausch der rechten ATW weiß ich leider nicht. Ich muß aber bald zum Ölwechsel, da werd ich meinen Schrauber mal auf eure Tips hinweisen.
Danke erstmal für die Antworten.
Gruß aus Berlin
Thomas
Geändert von menge (12.07.2012 um 17:04 Uhr)
Alt 31.10.2012, 13:47   #17
andl
Unglücklich Unwucht zwischen 70 u. 80 kmh
Hallo zusammem ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell, aber ich habe genau dasselbe, fühlt sich wie eine Unwucht an kommt definitief nicht von Reifen / Felgen, nicht von Zündung usw. Motor, läuft 1A. ( Cuore L251 60TKM ) beide
Achswellen vor 2 Jahren nagelneu gemacht jetzt weil Verdacht auf Unwucht linke wieder erneuert und immer noch leicht da ( allerdings besser als vorher ), nur zwischen 65 und ca 80 kmh, dann isses weg, oder auskuppeln dann isses auch weg, ich glaube das beim letzten Gelenkwechsel zu wenig ÖL eingefüllt wurde, was jetzt korrigiert wurde, vieleicht gibt es sich ja mit der Zeit.
andl ist offline   Mit Zitat antworten
70km/h, beschleunigung, ruckeln
Sirion M301 88ps bj2005 Geräusche beim Beschleunigen? Chari Die Sirion Serie 49 24.02.2012 12:14
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 18:11
Starkes Ruckeln beim Cuore L201 Knat82 Die Cuore Serie 18 02.02.2009 11:50
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 19:39
Ruckeln wärend der Fahrt und Startprobleme Junggeilsucht Die Charade Serie 7 10.01.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
