#11 |
![]() Registriert seit: 02.01.2011
@Rotzi
Ich habe ja heute den Teppich abgezogen und kein Rost ist da, der Boden ist wie fabrikneu. Um an die Wasserkästen ranzukommen muss man die Plastikabdekung abmachen. Meistens gehen dabei die Pins kaputt und sind nicht mehr zu gebrauchen. Dai-Händler wollen aber für neue Pins sau viel Geld. Gibt es nicht eine Alternative für diese Teile? Gibt es nicht Universalpins, die man kaufen kann? Grüßitsch!
L7-User |
#12 |
Mal im Toyota Regal schauen. Hierfür gibt es sogar etliche Nachmachen bei Ebay und Co.
Könnten die hier sein, bitte noch mal selbst genau schauen: http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-VERKLE...item2a1503f2b0 Schau mal hinter die Kofferaumverkleidungen und hinter die Seitenverkleidungen hinten (oder hast du nen 5-Türer?) |
#13 |
@Rafi-501-HH
Echt schlauer Tipp Ich werde morgen nachmessen, aber es sieht gut aus. 5 Euronen für 10 Stück das ist zivilisiert. Bei Dai wollen sie zw. 2 und 4 € für ein Stück je nach Clipgröße. Meiner ist ein 3-Türer. Ich habe aber sowieso beschlossen den Innenraum völlig zu stripen und alles sauberzumachen. Mir reicht es. Ich muss dem Problem auf den Grund gehen. Ist peinlich jemanden in dieser Karre mitzunehmen. Danke nochmals danke für den Tipp.
L7-User |
#14 |
Kleines Update. Habe heute das Auto gestript und alles sauber gemacht. Schien alles so weit in Ordnung zu sein. Außer einpaar Schokoflecken in einer Ecke keine nennwerte Verschmutzung. Türen auch OK. In den Wasserkästen war nix. Ich glube es sind die Sitze und der Teppich. Den Teppich hard ranzunehmen ist kein Problem. Ich muss mir aber was für die Sitze überlegen. Die Sitzflächen der Fordersitze lassen sich ausbauen. Die kann man denn leichter bearbeiten. Ich will nehmlich mit viel Wasser arbeiten um den ganzen Mist auszuspüllen. Viel schwieriger wird es mit den Rückenteilen der Vordersitze. Die lassen sich, glaube ich, nicht von dem Gestell lösen. Zumindest weiß ich nicht wie. Aber egal, gewaschen werden die trotzdem.
Die ganze Aktion wird ein Haufen Arbeit sein, das weiß ich schon jetzt. Aber wenn ich den Gestank loswerde, dann ist mir jedes Mittel recht. Ein kleines Andenken an die Stripaktion habe ich auch gemacht, siehe unten
L7-User |
#15 |
Bekommt man nicht die Bezüge von Lehne und Sitzfläche ab????
Das ist doch normalerweise nur geklammert. Wenn man die abbekommt, würd ich die Bezüge in die Waschmaschine hauen. Manu |
#16 |
Ich habe mir das heute kurz angeschaut, aber nicht verstanden wie man die Bezüge von den Fordersitzen abbekommen kann. Die sitzen bombenfest. Kann sein, dass sie geklammert sind. Guck mir morgen alles genau an. Und was die Rücksitze angeht, das würde schon gehen, die Bezüge sind mittels Hacken und Ösen befestigt. Aber ich stelle es mir nervenaufreibend vor, die abzuziehen. Und erst recht die Montage nach dem Waschen. Aber ich schaue es mir noch mal an und entscheide dann.
Eine andere Sache ist, dass ich dem Frieden nicht trauen würde, wenn ich nur die Bezüge waschen würde. Ich will auch den Schaumstoff bearbeiten.
L7-User |
#17 |
Ohne Bezüge kannst du aber den Schaumstoff auch besser bearbeiten, sonst musst du ja quasi durch die Bezüge durch waschen. Das war auch mit die Idee, auch wenn ich es oben vergessen hab mitzuschreiben.........
Manu |
#18 |
Hast Recht. Mal sehen, vielleicht ist es nicht so schwierig die abzuziehen. Werde dann morgen abend berichten.
L7-User |
#19 |
Diese gebogenen Ösen kann man einfach abkneifen und bei der Montage durch Kabelbinder ersetzen. Das geht 1000x einfach als sich mit diesen Ösen abzumühen.
Mit dem Schaumstoff musst Du dran denken das der Ewigkeiten zum trocknen benötigt. Als ich das bei meinem Micra damals gemacht habe, hat das fast 2 Wochen bis zur Wiedereinbaufähigkeit gedauert! Ich würde mal Sitze und Teppich rausnehmen (Keller oder so) und das Auto lüften- dann verschließen und schauen ob es wieder stinkt. |
#20 |
@Schimboone
2 Wochen???!!!! Das kann ich nicht machen. Ich bräuchte so ein Wasserstaubsauger, das würde bestimmt helfen. Ich muss mir echt was überlegen. Danke für die Warnung
L7-User |
| Bremsproblem bei starker Nässe | MeisterPetz | 4WD/Offroadforum | 5 | 31.07.2011 21:51 |
| Problem Seitenscheiben bei Nässe | totalhappy | Die Materia Serie | 14 | 15.05.2009 20:35 |
| Winterreifen für Original-Felge verfügbar !!! 165/50-15 | Padu | Die Copen Serie | 26 | 30.10.2008 14:55 |
| Fahrverhalten bei Nässe | ottie | Die Copen Serie | 10 | 04.10.2006 16:52 |
| probleme bei nässe!! | TimoO | Die Charade Serie | 11 | 27.11.2003 21:52 |
