Alt 20.07.2012, 16:29   #1
Jacks
Standard Innenraumgestank bei Nässe!
Hallo Leute!
Immer wenn es einen Tag lang regnet und die Luftfeuchtigkeit steigt, fängt der Innenraum meines L7 fürchterlich zu stinken. Zunächst dachte ich an den Pollenfiler, aber angeblich soll der L7 keinen haben. Der Innenraum ist ja dicht, da kommt kein Wasser rein. Habt ihr eine Idee was es sein könnte. Hilft es viellcht mal den ganzen Teppich auszubauen und den mal richtig zu waschen? Ich hab echt keine Ahnung was es ist.
Grüße!
Jacks.
PS. Falls das Thema nicht hierher gehört, bitte verschieben.
L7-User
Geändert von Jacks (20.07.2012 um 16:32 Uhr)
Jacks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 17:32   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
ist das ein Moder Geruch? Mach doch mal die wasserkästen sauber, da verottet bestimmt ein halber Wald drin.
Ansonsten beschreib den Geruch mal genauer
Alt 20.07.2012, 17:55   #3
Auch mal vorne hinter die Kotflügel schauen, bei den Schwellerspitzen sammelt sich auch extrem der Dreck.
Alt 20.07.2012, 19:31   #4
Jacks
Ja also es riecht echt unangenehm, fast wie nach Verwesung. Ganz komisch. Dass irgendwo ein kleines Nagertier verwest, kann mmir nicht vorstellen, denn dann würde man den Gestank bei jedem Wetter wahrnehemen. Ich habe das Gefühl, dass es mit der Luftfeuchtigkeit zusammenhängt. Denn ich brauche das Auto nicht zu fahren, es reicht wenn es im regen steht. Ich war heute früher von der Arbeit zurück und habe mir gerade die Mühe gemacht den ganzen Teppich auszubauen. Irgendwie habe ich das Teil im Verdacht. Ich werde ihn morgen waschen. Wenn das nichts bringt, dann geschadet hat es nicht und ich habe einen "Verdächtiger" weniger. Das Problem kotzt mich echt an, deshalb werde ich sukzessiv alles nacheinander sauber machen. Den Sitzen habe ich schon ein Mal ein Schaumbad verpasst. Wenn nötig, mache ich das noch mal.
Das Auto habe ich mit diesem Problem gekauft. Es hat nach dem kleinen Unfall, das es bei dem Vorbesitzer hatte, fast ein Jahr ohne bewegt zu werden rumgestenden - habe ich nachhinein rausgefunden.
@takumi
Leider habe ich keine Ahnung welche Wasserkästen du meinst und wie ich an sie rankomme. Bitte um kurze Aufklärung.
@Reisschüsselfahrer
Danke, werde ich checken. Ich bin für jeden Tip dankbar.
L7-User
Alt 20.07.2012, 20:28   #5
Auf jeden Fall auch die Reseveradmulde checken und mal unter der Rücksitzbank, eventuell auch mal die Ablagefächer in den hinteren Türverkleidungen rausnehmen und dort nachschauen, sind alles die typischen Punkte wo sich das Wasser oder eben der Dreck seinen Weg sucht.
Alt 20.07.2012, 21:35   #6
Das mit dem Nagetier ist vllt keine soo schlechte idee......
LSirion bzw. 25Plus hatten beide schonmal Mäusenester in der der Lüftung ihrer Autos. Bei meiner Mutter war mal ne Ratte zwischen Luftfilterkasten und Motorhaube eingeklemmt.
Mit Wasserkasten ist das gemeint, wohin das Wasser z.b. von der Windschutzscheibe abläuft wenn das Auto steht, unter den Scheibenwischern sind ja meist Gitter wo auch die Luft für die Lüftung angesaugt wird. Unter dem Gitter ist ein Auffangkasten für Wasser mit Ablaufschläuchen an der Unterseite, der füllt sich auch gerne mit allem möglichen Zeuch, besonders wenn man unter Bäumen parkt.
Alt 20.07.2012, 22:11   #7
Jacks
@Reisschüsselfahrer
Die Lüftungssalage ist nicht das Problem, denke ich. Wenn da etwas drine wäre, das müsste ich doch jedesmal wenn ich die Lüftung anmache mitbekommen. Ich rieche aber nichts, auch nicht beim nessen Wetter. Meinst du nicht, dass ich diese Stelle als Ursache ausschließen kann?
@dierek
Jep, ich denke ich werde den ganzen Innenraum so weit wie möglich stripen und den mal gründlich durchputzen.
Ich würde gerne die Sitze so richtig waschen. Diese Schaumdinger, die helfen nicht viel bei richtigem Dreck. Die machen den Stoff nur nass, aber spülen den Dreck nicht raus. Ist halt mehr wie ein Deo. Nächste Woche soll es 30°C werden. Ich denke ich werde dann die Sitze mit richtig wiel Schampoo und Wasser bearbeiten, damit der Dreck und Gestank herausgespüllt wird.
L7-User
Geändert von Jacks (20.07.2012 um 22:14 Uhr)
Alt 20.07.2012, 22:19   #8
Wenn alles waschen nicht hilft, dann mach eine Ozonbegasung. Ozongeräte kann man oft für kleines Geld stunden- oder tageweise ausleihen.
Ein Bekannter wollte sich vor Jahren mal einen ehem. Fischtransporter zum Wohnmobil umbauen, der Geruch war mit Waschen nicht weg zu kriegen, selbst Ozon half nur begrenzt. Am Ende haben dann Schwefelpatronen gewirkt, hat dann aber Wochen gedauert bis der Schwefelgeruch sich verzogen hatte
Geändert von redlion (20.07.2012 um 22:24 Uhr)
Alt 20.07.2012, 22:56   #9
Jacks
Die Schwefelpatronen die ich ab und zu in meinem Auto zünde sind zwar natürlichen Ursprungs, aber auch nicht von schlechten Eltern. LOL
L7-User
Alt 20.07.2012, 23:08   #10
Das auf dem Foto markierte ist der "Wasserkasten".
Da würde ich zuerst schauen.
Hast du denn Rost im Fahrer oder Beifahrer-Fußraum?
Die L701er rosten da oftmals,
wodurch der Teppich immer mal wieder feucht wird
und das müffelt dann auch.
Dateityp: jpg PICT3725.jpg (112,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1333.jpg (67,2 KB, 21x aufgerufen)
Bremsproblem bei starker Nässe MeisterPetz 4WD/Offroadforum 5 31.07.2011 21:51
Problem Seitenscheiben bei Nässe totalhappy Die Materia Serie 14 15.05.2009 20:35
Winterreifen für Original-Felge verfügbar !!! 165/50-15 Padu Die Copen Serie 26 30.10.2008 14:55
Fahrverhalten bei Nässe ottie Die Copen Serie 10 04.10.2006 16:52
probleme bei nässe!! TimoO Die Charade Serie 11 27.11.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
