Alt 04.09.2012, 22:07   #11
xMatze_90x
Tweek ist die sichereung vorne im Motorraum ganz wo EFI drauf steht?
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 22:11   #12
Tweek
hi matze ich weiß nicht genau welche du meinst ich habe rechts neben der batterie 3 große sicherungen und 3 kleine sicherungen und die sind alle ganz oder welche meinst du? wo soll die sein?
Tweek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 22:18   #13
xMatze_90x
Schau auf dem deckel das steht das drauf. aber es ist eine von den kleinen mit 15AMP
Versuch mal durch zugucken wie die Kontakte aussehen ich stand mal vor dem selben Problem und da waren es die Kontakte die wegkorrodiert waren.
Alt 04.09.2012, 22:19   #14
xMatze_90x
Im Fußraum sind aber auch alle sicherungen ganz oder weil das sitzt auch eine die für die zündung ist.
Alt 04.09.2012, 22:26   #15
Tweek
jaa soweit sind alle in ordnung bloß wie gesagt die pumpe springt nicht an, die einspritzdüsen springen nicht an und die motor kontrollleuchte geht auch nicht also kanns doch nur mitn steuergerät zu tun haben oder!?
Alt 04.09.2012, 22:30   #16
xMatze_90x
Ich könnte ja eig auch mal vorbeidüsen bei dir ist ja gar net soweit weg :) HAb auch noch zwei STG's da.
Alt 05.09.2012, 07:17   #17
Versandkosten/ Pulle Bier: Teuerer wirds nicht. Bin ab und zu in Berlin. Yoschi wohnt in der sächsischen Staatshauptstadt, sein Ersatzteillager ist leider 25 km weiter.
Ich geh erst mal gucken wegen des Steuergerätes und melde mich sofort.
Beim Appi2 hängt das St.-gerät an der Bremsleuchtensicherung.
Gruß!
Alt 05.09.2012, 11:31   #18
Tweek
joaa matze eigl. wär das ganz gut, ich würde dich ja abholen =D aber mein appi fährt ja nicht =( hast du auch ein steuergerät was meine nummer hat also sou das du ungefähr identisch sind?
hi yoschi also es issn Appi1 bj.94 und eigl. ein 90PSer aber ich hab die drosselung rausgenommen und jetzt hat er auch 105PS =D
ja versandkosten und ne pulle bier klingt auf jedenfall gut =D müssen wa mal gucken ob matze vllt eins hat weil er ja fast bei mir wohnt und ich brauche es ja sou schnell wie möglich =(
MfG Tweek
Alt 05.09.2012, 14:58   #19
Standard Adresse?
Es geht so schnell als möglich. Fahre jetzt ins Ersatzteillager, falls es passt morgen mit DHL. Adresse? Im Idealfall hast Du am Freitag eben 2 Steuergeräte.Melde mich noch mal heut abend. Da habe ich schon das Berliner intus ( 3 Böhmisches ersatzweise ) und die Gedanken sind frei.
Gruß!
Alt 05.09.2012, 20:02   #20
Nur 89660-87102B 101757-2611 im Angebot! Nebenaufdruck, schwarz: Computer engine control 89661-87102.
Ob das passt kann ich nicht beurteilen. Mal im Forum wühlen.
Trotzdem, mein Angebot steht weiterhin. Gehe jetzt erneut in den Bierkeller. Obwohl aus "Berliner" ja nun nicht's wird.
Gruß!
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 10:47
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
L201 springt nicht an haidi Die Cuore Serie 2 22.10.2008 15:58
Appi springt nach kurzer Fahrt nicht mehr an Smoky Die Applause Serie 5 18.01.2007 08:37
Der kleine springt erst beim 3. Versuch an. berliner Die Cuore Serie 9 27.12.2006 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
