#11 |
136€ Steuer passen beim L501 Euro 1 Modell (Vorsicht im Fahrzeugschein steht E2 - das heisst nicht Euro 2)
#12 |
![]() Registriert seit: 15.09.2012
Ne andere frage ich fahre Das auto vermutlich nur bis juni 2014 . Lohnt sich dann Das einstellen der ventile? Ich hab jetzt bei ner freien werkstattvfolgendes machen lassen. Zahnriemenwechsel mit wapu etc. Sicherung und noch ein zwischenteil vom kühler wechseln lassen. Der meinte er musste ein kabel ziehen irgendwie vom kühler des motors zu irgendwo weil der kühler sonst nicht anspringt da keine verbindung besteht. Dann luftfilter gewechselt und den kasten saubergemacht, war voll mit öl. Öl abgelassen weil zuviel öl drin war. Jetzt ist die ölanzeige vom messtab allerdings im unteren viertel. Benzinfilter gewechselt. Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Kosten insgesamt 385euro
| L201 startet seit 2 Wochen nicht mehr !!! HILFE!!! | cbialek | Die Cuore Serie | 28 | 23.07.2011 19:08 |
| Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe | Ragman | Die Charade Serie | 14 | 28.08.2009 02:37 |
| HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... | Rainer | Daihatsu International | 6 | 30.10.2008 20:25 |
| Hilfe, Hilfe, Hilfe | biker249 | Die Cuore Serie | 7 | 05.03.2008 20:41 |
| Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! | Simon | Die Sirion Serie | 62 | 11.01.2005 09:25 |
