Alt 13.11.2012, 21:05   #11
Na bestens
Alt 13.11.2012, 22:20   #12
Prima, dann fährt dein Winterauto ja jetzt
Alt 13.11.2012, 22:58   #13
Yepp, fehlt nur noch der Winter.
Neuen Zahnriemen bekommt er auch noch.
Alt 17.11.2012, 21:37   #14
Bin heute bei meinem Winterauto mal in die Untiefen des Kofferraums vorgestoßen. Was finde ich da? zwei nigelnagelneue Stoßdämpfer !
Alt 18.11.2012, 11:31   #15
...Uiuiui, ich will gar nicht wsisen was da noch alles im kofferraum lauert
Alt 18.11.2012, 17:44   #16
...ein Notrad war da auch noch. Wer´s haben will...
ich verschenk´s
Alt 03.12.2012, 01:13   #17
Unglücklich
So, das war´s das dann mit der Kupplung.
War am Sonntagabend auf der Autobahn noch etwa 160 km von zu Hause entfernt, als es plötzlich laut krachte in der Kupplung und kurz drauf fing sie auch schon an durchzurutschen. Wurde immer schlimmer, hab noch versucht nachzustellen soweit es ging, aber 5 km vor zu Hause war dann Schluss.
Meine Freundin und ihr L201 haben den Rest dann mit Abschleppseil besorgt.
Hab direkt angefangen zu Schrauben, den Motor noch nicht raus, aber ein Stück vom Getriebe getrennt, da kamen mir schon kleinere Stücke und gröberes Gewebe der Kupplungsscheibe entgegen.
Da hat die Scheibe die Losreissmethode wohl übel genommen. Hat genau 712 km gehalten.
Alt 03.12.2012, 01:40   #18
Achso, noch ne andere Frage zum L501:
Ist es eigentlich normal, dass die Tankanzeige auch ohne Zündung anzeigt? Kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das bei meinem ersten L501 war.
Alt 03.12.2012, 01:50   #19
Jupp das ist normal, die Tankanzeige hat keine Rückholfeder, die zeigt daher sogar an wenn man den Stecker vom Tacho abzieht, wird aber nur mit Zündung an "aktualisiert"
Das mit der Kupplung ist allerdings doof, immerhin haste es noch einigermaßen nach Hause geschafft, 160km abschleppen wäre blöder gewesen......
Alt 03.12.2012, 01:51   #20
Hut ab, ich hätte nach ner 160km Tour und Abschleppen bestimmt keine Lust noch anzufangen zu schrauben
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
L501 - Neue Kupplung oder Verkaufen??? PAULInski Die Cuore Serie 37 26.12.2008 12:19
Kupplung vom L501 kaffeezauber Die Cuore Serie 8 12.12.2008 16:52
L501 Kupplung abgeraucht...Hilfe ! Rafi-501-HH Die Cuore Serie 68 22.11.2008 22:34
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
