Alt 25.02.2013, 22:24   #11
Kokomiko
Loch in der Benzinleitung ist Quatsch. Das würde man riechen und beim Tanken merken ausserde steht die Leitung unter Druck, da kann keine Luft reinkommen.
Entschuldige bitte, mein B-Passat hatte genau das Problem, er lief relativ normal, bis dann Leistung abgefordert wurde, er verlor selbige, weil die Benzinleitung ein kleines Loch hatte. Wenn die Pumpe den Druck (Sog) erhöhte, verlor der Wagen Leistung
Alt 26.02.2013, 00:08   #12
Da es um einen L80 geht, hat der Wagen sowohl Benzinfilter als auch - Irrtum vorbehalten - eine Mechanische Benzinpumpe, die vorne beim Motor sitzt. Das würde heissen, die Benzinleitung ist eine Saugleistung. Luft also denkbar... Allerdings werden deshalb Benzindämpfe nicht auf einmal geruchlos, und Tanks nicht selbstfüllend.
Alt 26.02.2013, 07:41   #13
Für mich hört sich das nach nem Vergaserproblem an...ist das schon ein Modell mit G-Kat ?
Bei dem alter würde ich außerdem dringend alle Unterdruckschläuche und Druckdosen kontrollieren- vermutlich ist dort ein Schaden zu lokalisieren.
Die Ventileinstellung zu kontrollieren ist sicherlich auch nicht schlecht...
Alt 27.02.2013, 21:48   #14
Nyulli
@alle:
Ich hab mal geschaut: Der verbrauch ist wie immer, loch in der leitung also keine option. Beim Abschrauben des Tankdeckels hoerte ich ein zischen (unterdruck!). Ich kenn das von anderen Autos, vor allem im Sommer. Kann mir aber nicht vorstellen das es das ist.
Fahren tu ich meistens 15km zur arbeit oder 5 km zum Strand, also eher Kurzstrecke. Das der Auspuff kondenswasser enthaelt ist okay, aber warum kotzt er mir den ganzen Heckdeckel voll...?
Ich hab letztens mal ein Zuendkaben nach dem andren abgezogen um den "faulen" zylinder zu suchen. Der test hat kein eindeutiges resultat geliefert... Nachdem die kabel alle wieder drauf waren lief er ohne Probleme (FREU!!!)
Heute morgen wieder nicht (Aerger!!!!)...
Ich fummel hier noch einen Monat dran rum, dann kommt mein Sommerauto wieder aus der Garage und dann hab ich den ganzen Sommer Zeit zur Fehlersuche...
Frank
Nyulli ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
