Alt 24.11.2012, 18:41   #1
Nyulli
Standard Cuore nimmt unwillig gas an
Hallo!
Bei meinem 88er Cuore tut sich manchmal folgendes Problem vor. Ich sag bewust MANCHMAL, weil es eigentlich nur passiert wenns grauslich nass und kalt ist. Ausser z.B. heute, da gabs trotz sch***wetter keine Probleme...
Er startet generell etwas unwillig, aber das hab ich unter Kontrolle. Wenn er dann mal läuft 'hoppelt' er manchmal alsopb er sich verschluckt
ODER
er läuft im Standgas gut und dreht auch schön hoch, ausser ein Gang ist eingelegt. Dann nimmt er kein Gas an! Also wieder auskuppeln, Vollgas und dann mit schleifender Kupplung weg. Nach max 500m ist's okay
ODER
es scheint er läuft nur auf 2 Zylindern. Er nimmt wohl Gas an, aber nur mit wenig leistung (ich hatte das mal bei meinem 72er Mercedes. Nur wenn einer von 6 Zylindern ausfällt ist das weniger schlimm als einer von 3...)
DAS hält dann aber länger, sogar nach 5 km Autobahn wars noch manchmal merkbar.
Alle Probleme sind irgendwie ähnlich, aber doch irgendwie anders. Und wie gesagt: Nicht immer (was die Suche so ärgerlich macht...)
Der Wagen war die letzten 10 Jahre Garagenwagen und wurde nur einmal im Jahr wärend meines Urlaubs benutzt bzw für die Fahrt zum TÜV und Inspektion (durchschnittl. Jahresleistung der letzten 20 Jahre: >1000 km)
Jetzt ist er aber mein 'daily driverÄ und soll mich sicher zur Arbeit bringen.
Weiss hier jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus,
Frank
Nyulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 19:39   #2
Das mit dem Zylinderausfall kann von dem Zündverteiler aus kommen
- Zündverteilerkappe Kontakte abgenutzt ( reinigen )
- Nocken ausgeschlagen ( zuviel Spiel )
- Unterbrecherkontakt abgebrannt ( reinigen, einstellen )
- Dichtung der Verteilerkappe spröde, sodas Feuchtigkeit eindringen kann ?
Kerzenbild und Abbrand OK ? Zündkabel in Ordnung ?
Zum Husten des Vergasers :
- Chokeklappe in Ordnung ?
- Vergaserfuss dicht ?
Alt 24.11.2012, 19:44   #3
Den ausfallenden Zylinder würde ich auf die Zündung schieben. Ist der Verteiler in Ordnung? Zündkabel durchgemessen? Zündzeitpunkt korrekt?
Sollte das die Problematik nicht beseitigen, bitte mal Mike Hodels Vergaserruckelthema abarbeiten. Ist im Cuore-Bereich ganz oben als wichtig angepinnt.
Info: Ein Cuore mit Baujahr 1988 sollte ein L80 sein. ED-10, Vergaser je nach Baujahr und Land der EZ mit oder ohne Kat, und demzufolge auch unterschiedlichem Vergaser, da die Kat-Version ja mit Lambda-Sonde ausgestattet war...
ps: Gut, dass Mike schneller war. Der kennt an dem Auto jede Schraube.
Alt 24.11.2012, 20:10   #4
Den Ruckelvergaser gab´s meines Wissens erst ab 1989.
Alt 25.11.2012, 03:03   #5
Da das Problem bei Feuchtigkeit vermehrt auftritt, liegt hier, wie die Vorposter schon sagten, die Zündanlage am Nahesten.
Kerzen, Kabel, Verteiler. Hilft in diesen Fällen meist zu 100%.
Alt 25.02.2013, 19:35   #6
Nyulli
Standard noch immer Probleme...
Hallo, da bin ich wieder...
Ich hab den Kleinen letztens noch in der Werkstatt gehabt: Zuendkabel, und -kerzen sind jetzt neu, ebenso der Verteiler. Verteilerkappe war auch unauffaellig. Danach war kurz ruhe, aber jetzt - mit zunehmender Kaelte fanft es wieder an: Starten OK, Leerlauf perfect und sowie ich einkuppel und Gas gebe tut sich nix mehr. Hoppeln, kein Gas annehmen, usw...
Er laeuft GANZ deutlich auf mindestens einem Zylinder nicht (man hoert ein Pft-Pft-Pft mit jeder Umdrehung).
Nach ein paar KM ist der Spuk dan vorueber...
Wahrscheinlich unabhaengig hiervon tut sich noch ein zweites, kleines Problem vor: Auch nach kuerzerem Fahren (min 5 km) tropft Wasser hinten aus'm Auspuff. Darueberhinaus "spuckt"er scheinbar Rostwasser aus, denn die gesamte hintre Stossstange/ Heckklappe sind von Rost-Spritzern uebersaet...
Der Auspuff hat zwar vorne ein kleines Loch, aber das er dadurch Wasser ansaugt ums hinten wieder auszuspruehen erscheint mir etwas unlogisch...
Bin gespannt!
Thanx,
Frank
Alt 25.02.2013, 19:53   #7
Kokomiko
Dreiundzwölfig Ideen:
Benzinfilter verstopft, Loch in Benzinleitung (Nebenluft), Ventilschaftdichtung oder Kolbenringe oder Luftfilter dicht. Ist nur geraten, ich habe kein technisches Verständnis :]
Alt 25.02.2013, 20:24   #8
Ventilspiel schon mal kontrolliert?
[QUOTE=Nyulli;483486]Der Auspuff hat zwar vorne ein kleines Loch, aber das er dadurch Wasser ansaugt ums hinten wieder auszuspruehen erscheint mir etwas unlogisch...[/QUOTE
Es sei denn, es ist ein Amphibien-Cuore
Vermute Kondenswasser im Auspuff. Fährst Du überwiegend Kurzstrecke?
Alt 25.02.2013, 20:38   #9
Das ist ein L701. Benzinfilter gibts nicht.
Loch in der Benzinleitung ist Quatsch. Das würde man riechen und beim Tanken merken ausserde steht die Leitung unter Druck, da kann keine Luft reinkommen.
Ventilschaftdichtung ist auch Quatsch. Die würde Ölverbrauch bedeuten und es könnte ausm Auspuff qualmen. Das ist es hier nicht und die Ventilschaftdichtungen sind bei dem Motor keine der üblichen Schwachstellen.
Kolbenringe sind auch keine Option, da kein Ölverbrauch vorliegt. Ausserdem müsste der Motor dann immer noch wie immer laufen nur halt mit Qualm.
Luftfilter dicht: Hätte beim Kerzenwechsel auffallen müssen. Ausserdem: Dicht womit?
Ich tippe auf einen Ventilschaden, defekte Ventilverstellung oder defekte Zylinderkopfdichtung.
Dass auch Wasser aus dem Auspuff kommt auch auf Kurzstrecke, ist normal. Wasserdampf ist ein wesentlicher Teil der Abgase und der kondensiert am kalten Auspuff.
Alt 25.02.2013, 20:53   #10
@ bluedog
Zitat von Nyulli Beitrag anzeigen
Hallo!
Bei meinem 88er Cuore...
das ist ein L80
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
