Alt 01.01.2013, 18:54   #11
Schöne Beschreibung, kann man übrigens für so gut wie alle Dai Limas nehmen (außer Bosch Lima von den alten Zweizylindern), die anderen sind aber alle nicht viel anders aufgebaut und sehen auch im inneren (Regler, Bürsten, Dioden) nicht viel anders aus.
Man sieht auch schön, das die im Prinzip sehr einfach zu reparieren sind und wenn etwas mit der Lima ist, nur in den seltensten Fällen (Wicklung durch oder Kurzschluss) ne komplett neue Lima her muss.
Alt 28.10.2016, 00:00   #12
Maxxx
Benutzerbild von Maxxx
Habe gerade die Anleitung nach meiner LiMa-Reparatur gefunden/gelesen. Schön gemachte Anleitung.
Die Lima vom Cuore L276 ist exakt die gleiche. Nur war bei mir die "Unterlegscheibe" auf Seite 4 (sehr dünnes, weiches Blech) auf der anderen Seite, also unter dem Lager auf der Kollektor-Seite.
Noch eine Frage: Wie wurde denn die Welle beim Rausdrücken des Rotors auf der Riemenscheibenseite verdrückt? Der Abdrücker saß doch auf der anderen Seite
Ist der Rotor runtergefallen?
Bei mir habe ich auch die gleiche Stelle vermurkst, allerdings bei dem Versuch, die Mutter der Riemenscheibe zu lösen mittels 22er gekröpftem Ringschlüssel und 10er Nuß zum Gegenhalten. Ein Schlagschrauber in einer befreundeten Werkstatt war dann die Lösung (im wahrsten Sinne des Wortes ;-) ). An der Stelle macht der Murks aber zum Glück wirklich nichts.
Grüße
Maxxx
Spritsparen: Lieber das Leben riskier'n als den Schwung verlier'n
Geändert von Maxxx (28.10.2016 um 00:03 Uhr) Grund: Typo
Maxxx ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 17:47
Lichtmaschine - Lagertausch möglich? Maxxx Die Cuore Serie 16 07.02.2010 02:46
Größere Lichtmaschine für den L7 bjoern Die Cuore Serie 11 28.08.2008 15:04
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
