Alt 25.11.2012, 16:43   #1
logty
Ausrufezeichen Lichtmaschine Lager wechseln
bei meinem Sirion '08 wurde im Sommer die Lichmaschine gewechselt.
Die alte habe ich noch zu Hause.
Da die Tage nun kurz sind und abends etwas Zeit übrig bleibt möchte die bei der alten Lichmaschine die Lager selber wechseln.
Kennt jemand eine gute Anleitung hierfür?
logty
logty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 17:01   #2
Wohl so: Riemenscheibe entfernen/abziehen. Dazu Mutter mit dem Schlagschrauber lösen. Regler herausschrauben bzw. Kohlenhalter. Dann Gehäuse auseinanderschrauben, die Lager werden von Innen aufgebracht, können zum Teil von Innen im Gehäuse gesichert sein. Lager herausnehmen/abziehen. Nummer suchen und neue Lager bestellen. Das kann auch über den Kugellagerhandel gehen. Und dann alles wieder umgekehrt zusammenschrauben. So geht das bei Bosch Lima's, ND werden wohl ähnlich aufgebaut sein.
Alt 27.11.2012, 19:52   #3
logty
Danke
und Gruss
logty
Alt 29.11.2012, 21:59   #4
Das Lager auf der Keilriemnseite dürfte ab Stange zu bekommen sein, aber auf der Kollektorseite keine Chance !!
Alt 30.11.2012, 08:48   #5
Na ja, mein Kugellagerlieferant kann auch das Lager vom Freilauf der Magnetkupplung eines Klimakompressors besorgen. War nicht billig, gabs aber.
Alt 30.11.2012, 11:24   #6
Moppi
Die Lager gibts auch beim Freundlichen...
Alt 30.11.2012, 18:38   #7
Des is ja schee, so was gibts bei den anderen nur höchst selten heutzutage bei Automobilteilen. Bei LKW's schon öfters.
Alt 30.12.2012, 23:59   #8
logty
Standard Entfernen des Schleifringlagers
Leider habe ich festgestellt, daß das Schleifringlager defekt ist.
Dieses scheint gesichert zu sein.
Durch eine Feder, die man von aussen durch die Nut sieht?
anbei Bilder vom Auseinanderbau der Lichtmaschine.
Gruß und Danke
logty
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Daihatsu Sirion M3 Lichtmaschine.pdf (1,90 MB, 75x aufgerufen)
Alt 31.12.2012, 11:27   #9
Das ist nur ein Federring
Kannst die Lima durch leichtes Klopfen mit dem Hauthammer zerlegen. Um das Lager von der Welle abzuziehen/montieren, benötigt man einen Abzug /Werkstattpresse
Alt 01.01.2013, 17:28   #10
logty
danke für die Antworten.
Für die, die es interessiert, anbei die vollständige Datei des Auseinanderbaues.
logty
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Daihatsu Sirion M3 Lichtmaschine.pdf (1,89 MB, 114x aufgerufen)
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 17:47
Lichtmaschine - Lagertausch möglich? Maxxx Die Cuore Serie 16 07.02.2010 02:46
Größere Lichtmaschine für den L7 bjoern Die Cuore Serie 11 28.08.2008 15:04
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
