Alt 15.02.2013, 20:33   #11
etzi83
Benutzerbild von etzi83
oder paar adapter basteln dann muss nicht gebohrt werden und der ls sitzt bombenfest ;-)
mfg
Dateityp: jpg Bild0385[1].jpg (1,05 MB, 20x aufgerufen)
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 13:45   #12
Fanti
Hier einmal die Maße der der Lautsprecheröffnung mit Bildern
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 14:26   #13
HideoKojima
Vielen dank Fanti das is mehr als ich mehr erhofft hatte, echt vielen vielen dank.
So minimiere ich den fall etwas kaputtzumachen schonmal extrem
Werde meinem 58 psler am WE mal zuleibe rücken und dann auch noch rückmeldung
bezüglich der hinteren türen und kabel geben.
HideoKojima ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 16:07   #14
Fanti
Man könnte auch noch wesentlich tiefere Lautsprecher verbauen nur geht dann die Scheibe nicht mehr bis nach unten ;-)
Alt 27.01.2018, 11:29   #15
KleinerMuck
Standard Abmessungen Lautsprecher Sirion 2004
ich habe gerade einen Sirion von 2004 erstanden (sehr guter Zustand), bei dem aber auf der linken Seite der Lautsprecher defekt ist.
Nun habe ich das Forum durchsucht, aber keine Abmessungen oder Fotos zu den originalen LS gefunden. Ich habe lediglich den Beitrag hier in dem alten Thread gefunden, wo aber leider die Fotos und vor allem die Abmessungen fehlen. Merkwürdig...
Hat jemand ein Bild/mehrere Bilder des LS und die Abmessungen von Zubehör-LS, die passen (Durchmesser, max. Tiefe), so daß ich mir bei der Kälte sparen kann, die Türverkleidung abzumachen und einen Haufen kalt-spröde Klips zu opfern?
Danke im vorraus!
KleinerMuck
KleinerMuck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 17:42   #16
Predator
Benutzerbild von Predator
Hinten passen 16er rein. Das Originalmaß kann ich dir jetzt nicht sagen, aber nach einer anderen Beschreibung hier im Forum passen 16er Lautsprecher mit der Einbautiefe von 56mm problemlos rein. Einzig die Befestigung muss modifiziert werden (Original hat 3 Löcher, die Zubehörlautsprecher in der Regel 4).
Predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 18:06   #17
KleinerMuck
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist klar, hinten in den Türen also 16er.
Verstehe ich Dich hier richtig?
Meinst Du mit diesen Maßen vorne in den Türen?
MfG
KleinerMuck
Alt 27.01.2018, 18:41   #18
Predator
Nein, hinten in den Türen. Vorne hat der Wagen ja Lautsprecher (Sonavox, 42mm Einbautiefe) im Armaturenbrett. Die sind mit 2 Schrauben befestigt und da passen auch Lautsprecher mit einer Einbautiefe von über 50mm rein (verbaue da grade Eton PRX110.2 mit 51mm Einbautiefe).
An die Hinteren, in den Türen, habe ich mich noch nicht gemacht. Da kann ich nur altes Forumswissen rauskramen. Und das besagt, dass da in den hinteren Türen z.b. Blaupunkt GTX663 Lautsprecher reinpassen. Und die haben eine Einbautiefe von 56mm. Der Originalrahmen, der entfernt werden muss, ist mit 3 Löchern in der Tür befestigt, so dass für die Nachrüstlautsprecher, sofern man nicht auch eine Adapterplatte benutzt, zusätzliche Löcher ins Blech gebohrt werden müssen.
Viel Erfolg
Alt 27.01.2018, 18:51   #19
KleinerMuck
Hmm, hüstel: reden wir hier über denselben Sirion?
Meiner hat die vorderen LS in den Türen, nicht im Armaturenbrett.
Ich habe einen von 2004, also einen der M100-Serie.
Alt 27.01.2018, 22:42   #20
Predator
Nein, dann reden wir von verschiedenen Autos. Ich ging davon aus, du hast einen frühen M300. Sorry, mein Fehler.
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 18:49
Wasser fließt im L201 von vorn nach hinten? grenadir Die Cuore Serie 12 17.12.2011 23:48
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
