Alt 07.02.2013, 21:17   #1
HideoKojima
Standard Lautsprecherempfehlungen für M1 (hinten und vorn)
Wie der Titel schon sagt würd ich auf diesem wege gerne fragen ob jemand hier
Empfehlungen hätte und eventuell Tipps zum einbau in die hinteren Türen.
Es ist ein 02er Modell und ich weiss so auf anhieb nicht ob es unterschiede zum Modell
vor dem Facelift gibt, daher gebe ich diese info noch hinzu :)
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Thomas
HideoKojima ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 12:56   #2
HideoKojima
Keiner hat selber da was eingebaut?
Alt 12.02.2013, 13:47   #3
Fanti
Ich habe es schon seit einigen Tagen vor, komme derzeit aber nicht dazu.
Wenn ich alle Verkleidungen ab habe kann ich ja mal messen damit du wenigstens die Größen kennst.
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 08:23   #4
HideoKojima
Oha danke :) dann kannst du mir auch bestimmt tipps geben wodrauf ich beim abnehmen achten muss.
Mfg Thomas
Alt 13.02.2013, 13:38   #5
Fanti
Wenn ich soweit bin kann ich das gerne machen.
Alt 13.02.2013, 17:51   #6
Laughingman
verkleidung abnehmen ist recht einfach.
vordere türen:
-mit nem flachen schraubendreher den scheibenheber-schalter raushebeln
-schraube 1:am türöffner rausschrauben, schraube 2:in der schale wo man reingreift um die tür ranzuziehen entfernen
-am unteren rand der türverkleidung (richtung aussen) anfassen und mit einem ruck richtung innenraum ziehen
-die verkleidung klickt dann raus (sind ca. 5 clips verbaut)
-am ende die verkleidung nach oben rausheben
-evtl. noch den verriegler abschrauben
hinten um grunde gleich nur das man am anfang nicht den heberschalter raushebeln muss, da macht man das kabel am schalter ab sobald die verkleidung ab ist.
ich habe in meinen sirions vorne l+r hochtöner am seitenspiegel-dreieck (die schwarze plastikvergleidung an der tür) montiert.
in der tür einen mitteltöner (größe weiss ich leider nicht mehr) musste messen, 10ner 12er oder so.
hinten habe ich die gleiche größe verbaut nur nich als mitteltöner sondern dierekt als zwei-wege-box.
bassbox habe ich nicht extra rein gemacht. bin soweit mit der leistung zufrieden.
da vorne hoch und mitteltöner getrennt sind habe ich eine frequenzweiche verwendet (war ein set, mittel + höch-töner und weiche).die weiche habe ich in der türverkleidung untergebracht (passte gut rein).
verstärker ist auch nciht verbaut worden (nicht notwendig), einmal mit sony radio und der standard 4x55 watt leistung und einmal nen pioneer gerät mit der selben leistung.
kostenpunkt pro fahrzeug ca. 170€ (radios gebraucht)
Laughingman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2013, 11:06   #7
HideoKojima
Danke schonmal laughingman ( ghost in the shell fan? ich auch )
Hast du eventuell nen tipp wegen der Kabel?
Also das verlegen meine ich.
Alt 14.02.2013, 11:35   #8
Laughingman
jab name inspiriert durch GITS
also kabel brauchste dir eigendlich gar keine sorgen machen, ich habe 2x den 1.3 sport und bei beiden sind alle notwendigen kabel bereits verbaut, auch die hinteren türen haben bereits kabel drin gehabt man musste nur ne box anklemmen.
ich kann nun aber nicht sagen wie es beim 58 ps-ler aussieht, aber denke auch dort müssten alle kabel ab werk enthalten sein ;-)
achso noch ein wichtigen hinweis:
die boxen ab-werk haben sone bescheidenen 3 punkt halterung, dem entsprechend sind in den türblechen vorne und hinten auch nur 3 löcher.
standard boxen aus dem zubehör haben aber 4 löcher. ich habe bei meinen (8 türen) schön neue passende löcher gebort (32 mal, kotz....würg....schrei)
Alt 15.02.2013, 18:30   #9
Fanti
So hier eine Anleitung zum Ausbau
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...904#post482904
Alt 15.02.2013, 18:51   #10
Fanti
Hier einmal die Maße der der Lautsprecheröffnung mit Bildern
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 19:49
Wasser fließt im L201 von vorn nach hinten? grenadir Die Cuore Serie 12 18.12.2011 00:48
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
