Alt 07.03.2013, 20:16   #11
Wenn der alte VE Kopf drin bleibt und nur auf den "neuen" DE Motorblock kommt ist es doch insgesamt wieder ein VE Motor und die AU über OBD sollte genau so klappen wie vorher.
Oder wie?
Alt 07.03.2013, 21:44   #12
Oder wie?
Haargenau - so wird´s wohl von technischer Seite her werden .
@ Rotzi - aus einigen Cuore-Schlachtungen, hab ich wie erwähnt noch ein paar gute EJ-DE Motoren im "Lager" - im Fuhrpark sind aber nur noch EJ-VE-L701, einer davon mit reichlich Kilometern, ziemlich zäher Leistungskurve und langsam aber sicher, vernehmbar auffälliger akustischer Entwicklung - deshalb hab ich drüber nachgedacht, als Reserve für den Fall des Motorablebens, eben aus einem der übrigen EJ-DE´s einen EJ-VE zu basteln ...
Fazit - EJ-DE Block mit dem vorhandenem EJ-VE Kopf, inklusiver dessen Anbauteile "Verheiraten" - und schon haben wir einen EJ-VE-Reservemotor .
Ich glaub jetzt haben wir´s - danke nochmal für die Tips - Gruß Mo.
Alt 07.03.2013, 22:37   #13
Aha !
Was natürlich nicht zu verachten ist,
ist das "hohe" Alter des VE-Kopfes.
Alt 07.03.2013, 23:04   #14
Ventilspiel einmal checken und dann sollte das aber passen, an den Köpfen geht ja so schnell eigentlich nichts kaputt ....
Alt 08.03.2013, 22:23   #15
Jaaa, das mit der Laufleistung des alten Kopf´s stößt mir auch ein bissl auf ... Ventilspiel wird doch bei dem "neumodischem" Kram mit diesen Unterlegplättchen eingestellt - oder ? Da hört´s dann mit meinem Latein wahrscheinlich eh auf ...
Gruß Mo.
Alt 08.03.2013, 22:50   #16
Ich würde den Kopf aufarbeiten!
Ventiele bei Bedarf neu einschleifen, alle Kanäle reinigen,
neue Simmerringe und Ventilschaftdichtungen,
Ventilspiel messen und bei Bedarf einstellen.
Wenn schon, denn schon!
Den Kram hab ich in meinem"Kolbenring-Thread recht gut beschrieben.
Wenn nicht kannst du doch jeder Zeit Hier nachfragen.
Geändert von Rotzi (08.03.2013 um 22:55 Uhr)
Alt 09.03.2013, 00:03   #17
Du schaffst das schon.
Rotzi steht Dir sicher gern mit Rat und Bild zur Seite, und ne eigene Cam hast Du auch noch.
Schliesslich verlangen Carosseriearbeiten jede Menge Feingefühl und die sind bei Dir perfekt. Wer sowas kann, kann auch Motor.
Alt 10.03.2013, 21:19   #18
- Vielen Dank ihr Beiden - auch wenn mich euer Zutrauen ehrt, hoffe ich doch das mir der Motorumbau noch ´ne Weile erspart bleibt . Hab hier ja noch andere Baustellen - die mir ehrlich gesagt mehr Spaß machen würden ...
Gruß Mo.
Motorproblem EJ - VE Dachs Die Cuore Serie 13 13.11.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
