Alt 02.11.2008, 17:58   #1
Dachs
Standard Motorproblem EJ - VE
701 Bj. 2001 40 tausend gepflegte Oma - kilometer. lief tadellos und ging buchstäblich an der schwelle zur werkstatt ( Wintercheck ) schlagartig aus ! Startversuch : keine Kompression auf allen zylindern - nachgemessen :nicht messbar ! Zahnriemen ist in ordung ,die Markierungen der Räder sind Regelrecht !!! Öldruck ist da und das magnetventil der NW -steuerung arbeitet auch ! Die auslaßwelle lässt sich allerdings problemlos mit der hand ca 20 grad bewegen. wird der motor von der Kurbelwelle her entgegen der Drehrichtung bewegt hat er volle Kompression.... Hat irgend jemand eine Idee ? achso : OBD sagt garnichts ! zum verrücktwerden !
Geändert von Dachs (02.11.2008 um 18:10 Uhr)
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 18:06   #2
Wie du schon erkannt hast ist das ein nicht selten vorkommender Defekt an der Nockenwellenverstellung. Bei Daihatsu müsste das bekannt sein.
Alt 02.11.2008, 18:20   #3
Ärgerlich ! Und das bei gerade einmal 40tkm
Oder hat Omi den Wagen immer schön sachte gefahren, bis 3000U/min und als du mal die Sau hast rausgelassen hats Bumm gemacht
Mich würd interessieren was die Reperatur kosten würde - ein Tauschmotor einzubauen, wenn der aktuelle so wenig gelaufen hat, tut schon fast weh.
Ironie Modus ein:
Bau dir doch ne ED20 Maschine ein, die läuft immer
Ironie Modus aus
Alt 02.11.2008, 18:24   #4
Rafi, das liegt an einem kleinen Bauteil des Motors! Der Motor selber ist top erhalten und muß nicht zerlegt werden!
Alt 02.11.2008, 20:33   #5
Klingt ganz klar nach der DVVI Steuerung, da hatten wir das hier schon mehrfach, klingt ganz genauso wenn du mich fragst.
Alt 02.11.2008, 21:01   #6
Ich vermute schon länger, dass die Nockenwellenverstellung draufgeht, wenn man sie nicht regelmäßig benutzt. Allerdings wurde hier auch noch nie gesagt, was an dem Ding letztendlich kaputtgeht . Nur, dass man das Ding komplett wechseln muss und dass es sehr teuer ist.
Alt 02.11.2008, 21:52   #7
Das ist mir auch in den Sinn gekommen!
ISt mir auch schon klar das es sich nur um ein Bauteil selbst handelt und nicht um den kompletten Motor - aber was wird die Reperatur kosten und lohnt es sich nicht dann schon nach nem Austauschmotor bzw. Zylinderkopf ausschau zu halten?
Alt 03.11.2008, 01:37   #8
Rafi, warum sollte man einen intakten Motor wegwerfen?! Ein/ Ausbau und die Unkenntniss über den Tauschmotor eingerechnet...
Und da haste dann auch wieder ne gebrauchte DVVI mit drinnen, die eventuell 100km später wieder streikt...
Nene, die Reparatur wird im unteren bis mittleren 3 stelligen Bereich liegen, aber dann hast du auf jeden Fall wieder einen laufenden Motor ohne Motorwechsel und gebrauchter DVVI. Gerade wenn der Motor nur 40000km runter hat.
Alt 03.11.2008, 20:42   #9
urlauber51
Mir wurde mal von einem Mechaniker erklärt, in der DVVT seien 2 "Rohre", die sich ineinander verdrehen können. Auf dem einen Teil ist ein kleiner Nippel, der in einem Langloch des anderen hin und her rutscht und den Anschlag darstellt.
Genau dieser Nippel wird offenbar manchmal abgeschert, dann fehlt der DVVT der Anschlag und sie dreht sich unkontrolliert um die Nockenwelle.
Gruß Martin
Alt 04.11.2008, 15:43   #10
Dachs
Gruß Martin
Danke Martin ! Das ist doch mal was - gruss daniel
Umbau von VE auf DE Dooblez-L701 Die Cuore Serie 32 24.02.2016 14:27
Motorfehler Codes DE und VE konsortium Die Cuore Serie 15 01.12.2011 21:25
Bioethanol E10 NICHT geeignet für EJ Motoren Rainer Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 109 20.03.2011 13:42
Unsicherheit ! Fehlercode beim L701 EJ DE auslesen Rotzi Die Cuore Serie 12 07.05.2009 23:33
Hat der L701 EJ DE einen Benzinfilter ? Rotzi Die Cuore Serie 5 24.05.2008 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
