Alt 21.11.2011, 12:11   #1
konsortium
Standard Motorfehler Codes DE und VE
Hallo Zusammen.
Da die Motorkontrolllampe im Cuore L701 meiner Frau an ist würde ich gerne den Fehlerspeicher auslesen. Bei der Suche hier bin ich zwar fündig geworden aber mir ist der Unterschied in der Motorisierung nicht ganz klar.
Sie hat einen L701 , (zu2,zu3 7111 365) EZ 13.6.2001
Beim DE Motor könnte ich durch brücken von 2 Kontakten den Blinkcode ermitteln. Beim VE Motor ist diese Möglichkeit wohl nicht mehr gegeben und anstatt einem 2.stelligem Code wird über OBD2 ein 4 stelliger ausgegeben.
Wie kann ich aus der Ferne (komm gerade nicht ans Auto) eindeutig herausfinden ob ich einen DE oder VE Motor habe. Gibt es irgendein einfaches
optisches Merkmal im Motorraum woran auch meine Frau das erkennen könnte.
Und wo gibt es komplette Listen der Fehlercodes. Sowohl 2 stellig als auch 4 stellig. Ich finde nur vereinzelte Screenshots aber nie komplette Fehlercode Auflistungen. Kann mir da vieleicht einer weiterhelfen bitte.
Wenn ich nämlich den VE Motor habe, dann muß ich mir schnell einen OBD Tester noch besorgen. Beim DE könnte ich mir ja durch "brücken" noch weiterhelfen.
Ich hoffe Ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen.
konsortium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 12:41   #2
konsortium
Ich hab es über ein Photo des Typenschildes aus der Ferne rausbekommen.
Es ist ein VE Motor.
Ein OBD2-Tester hab ich bis heute abend auch organisiert.
Ich suche also nur noch die Liste der 4.stelligen Daihatsu Fehlercodes.
Alt 21.11.2011, 13:00   #3
Sonny06011983
Die Software zu deinem OBD-Interface sollte auch die gängigsten Codes entschlüsseln können (mein universelles Interface bzw. die Software dazu kann es, obwohl sie nicht Daihatsu-spezifisch ist). Ansonsten kannste auch noch bei OBD-Fahrzeugen ausblinken, siehr hier ab Post #10: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...uslesen&page=2
Wenn deine OBD-Software nichts mit dem ausgelesenen Code anfangen kann bzw. du ausgeblinkt hast, poste die Codes einfach hier.
Es grüßt Euch
Alt 21.11.2011, 14:51   #4
konsortium
Exakt diesen Beitrag hatte ich gelesen und dachte daß diese Pinne nur beim DE am Servicestecker belegt und beim VE halt ersatlos gestrichen wären.
Ich lese heute abend mal aus und poste dann mal die Fehlercodes.
Alt 21.11.2011, 16:33   #5
Sonny06011983
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber sollte klappen! Aber wenn du die Möglichkeit hast, lese über OBD aus. Die Software sollte dann ja schon im Klartext sagen, was los ist.
Es grüßt Euch
Alt 21.11.2011, 18:32   #6
Applause-limited
Schreib den Fehlercode ambesten hier rein. Meist ist es sowieso ein P0 code und diese sind genormt. Ich tippe auf P0135 (Heizung Lambdasonde 1 Bank 1, also vor Kat) oder P0141 (Heizung Lambdasonde 2 Bank 1) Nach Kat.
Viele Grüße Patrick
Alt 21.11.2011, 20:32   #7
konsortium
@Applause-limited
Der Kandidat hat 100 Punkte
Ja P0135 war es. Also die Lambdasonde die ich von oben sehen kann.
Macht es Sinn die Heizspannung noch zu messen oder ist das ein häufig vorkommender Fehler.
Nimmt man beim Cuore immer besser Originalteile oder kann man auch eine Lambda Sonde aus dem Zubehör nehmen. Sind beide Sonden gleich oder muß ich da noch auf was spezielles achten.
Falls jemand eine gute Bezugsquelle kennt. Gerne.
Ich beschäftige mich nicht viel mit dem Cuore weil es nicht mein Fahrzeug ist.
Alt 21.11.2011, 22:27   #8
Beim L251 mit dem VE Motor kann man den Fehlercode auch noch Problemlos ausblinken, allerdings kann man mit ausblinken nicht alle Fehler unterscheiden.
P130 und P133 sind z.B. beides Code 21.
Lambdasondenheizungen gehen gerne mal kaputt, wenn die Heizung viel benutzt wird, das Auto also viel im Kurzstreckenverkehr und viel mit kaltem oder halbwarmen Motor bewegt wird.
Im Forum haben schon viele Leute Universalsonden verbaut, es passt eigentlich jede Lambdasonde mit passendem Gewinde und 12V Heizungsanschlüssen. Bei Universalsonden muss nur meist der Stecker selbst umgebaut werden (von der alten Sonde), ne originale Sonde muss nur angesteckt werden.
Geändert von Reisschüsselfahrer (21.11.2011 um 22:31 Uhr)
Alt 21.11.2011, 23:06   #9
konsortium
Okay, danke. Dann besorg ich mir eine universelle Sonde.
So einen Stecker hab ich früher schon öfter mal umgebaut (Unifit)
Hab hier gerade in einem anderen Thread aufgeschnappt daß u.U
beim Ausbau so einer Sonde das Gewinde oder der Krümmer in Mitleidenschaft gezogen wird. Ist da was dran ?
Sollte ich den Austausch mit WD40, Caramba oder Cola besser
wochenlang vorbereiten !? Ansonsten fahr ich ihn einfach warm und
versuche mein Glück.
Apropos:
Einen OBD Tester hatte ich mir geliehen und er funktionierte nicht
Marke UIF Tech (anscheinend VW/Audi)
Hab mir dann einen Cartrend OBD II geholt. Der hatte mehr Protokolle
und keinerlei Probleme den Fehler anzuzeigen und auch zu löschen.
Alt 21.11.2011, 23:09   #10
Krümmer heiß sollte eigentlich reichen, mit WD bitte nicht bei heißem Krümmer, das Zeuch brennt gut....
Schau auch mal bei ebay rein, da hab ich fürn L251 günstig ne Lambda ersteigert.
Umbau von VE auf DE Dooblez-L701 Die Cuore Serie 32 24.02.2016 14:27
Unterschied auspuff ? EJ-DE vs VE ; L7 vs L9 Racemover Die Move Serie 4 22.11.2010 00:15
Motorproblem EJ - VE Dachs Die Cuore Serie 13 13.11.2008 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
