Alt 30.07.2013, 11:43   #11
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
kompressionsverlust ist unüblich, selbst bei Ölverbräuchen von 1l / 10km.....
kompressionsringe gehen nicht fest, nur die abstreifringe....
ich meinte ja auch nicht, dass er die kompression durch die ringe verliert
Alt 30.07.2013, 11:44   #12
MrFreezer
dann guck doch mal hier rein bzw. druck das wichtige aus und drück es dem schrauber in die hand
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=26405
den ölverlust wird ein neuer kopf oder ne neue dichtung jedenfalls nicht beheben.
Alt 30.07.2013, 11:45   #13
capocasa
Wenn es ein EJ-VE ist, dann ist vllt nur der Nockenwellenversteller kaputt, würde zu der Fehlerbeschreibung passen.....
Wenn es ein EJ-DE ist dann passt zu diesem Fehler eine durchgebrannte Zylinderkopfdichtung
Das beides ist wesentlich einfacher und billiger zu tauschen als den ganzen Kopf, geradfe wenn es nur die Dichtung ist, dann ist das im Prinzip nur eine Kleinigkeit.
Wenn jemand sagt Zylinderkopf kaputt, der muss neu, bin ich immer skeptisch, weil an dem nicht so sehr viel drann ist, was kaputt gehen kann und das was da drann ist, kann man meist reparieren....
Ist für mich das gleiche als wenn man sagt, Aschenbecher voll, ich brauch ein neues Auto..... (Ohne deinem Mech jetzt zu nahe treten zu wollen....)
Hi Manu!
Vielen Dank für deine Antwort... muss ich erfragen welcher es ist.
Der Mech hat die Dichtung noch erwähnt als mögliche Ursache, bevor er den Motor auseinandergebaut hat, meinte dann aber da sei noch mehr kaputt... Ist also immerhin darauf gekommen.
Carlo
capocasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 16:00   #14
capocasa
Es ist der EJ-DE...
Alt 31.07.2013, 19:31   #15
Daiminator
Zitat von capocasa Beitrag anzeigen
Ja, der hat genau ganz viel Öl gesoffen, und der Mech hat auch gemeint, dass alles voller Ölkohle war.
Dann behebt der Austausch des Zylinderkopfes aber das eigentliche Problem nicht. Öl saufen wird er danach immer noch und wieder alles mit Ölkohle zusetzen...
Gruß, Stefan
ersatzteile, gebraucht, l701, markt, zylinderkopf
Suche cuore l701 fun front SILBERCUORE Die Cuore Serie 2 09.09.2009 20:45
suche cb 80 zylinderkopf odin Die Charade Serie 4 07.09.2007 12:39
suche zylinderkopf gtti odin Die Charade Serie 0 08.05.2007 18:04
Suche Charade-Zylinderkopf-fotos MrHijet Die Charade Serie 0 21.11.2006 22:47
Suche Kurzstabantenne für L701 Anke! Die Cuore Serie 4 29.08.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
