Alt 28.07.2013, 13:35   #1
capocasa
Unglücklich L701: Suche Zylinderkopf!
Hi zusammen,
ich suche einen gebrauchten Zylinderkopf für unseren L701... könnt ihr weiterhelfen? Wenn ihr selbst welche habt natürlich super, aber auch Tipps wie man am besten Ersatzteile bekommen kann würden helfen.
Wir lieben unseren Cuore und nur ein Zylinderkopf kann ihm noch ein paar Kilometer bescheren... Danke euch!
Viele Grüße, Carlo + Béatrice
capocasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 13:55   #2
herbiX
Benutzerbild von herbiX
Bei ebay steh einer drin, ansonsten im Verkaufsteil des Forum bietet jemand Motor + Getriebe
L701 '99 "Lucie" seit 18.12.2012 :-)
L701 '99 "LoLa" seit 16.11.2013 :-))
L701 '03 "LiLaLu" seit 29.03.2014 :-)))
herbiX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 14:19   #3
Dazuschreiben solltest du noch ob du einen Zylinderkopf für EJ-DE brauchst (ohne Nockenwellenverstellung) oder für den EJ-VE (mit Verstellung).
Was ist denn an eurem Zylinderkopf kaputt ??
Alt 30.07.2013, 00:08   #4
capocasa
Das sieht alles ganz vielversprechend aus... Danke schonmal!
Alt 30.07.2013, 00:13   #5
capocasa
Super Tipp! Das müsst ich erst mal nachfragen, er liegt gerade mit ausgebautem Motor beim Mechaniker unseres Vertrauens... Er meinte "Mit Nockenwelle", aber ich weiss nicht ob das was damit zu tun hat.
Der Cuore hat plötzlich nicht mehr so gut gezogen. Beim Test war laut Mechaniker auf dem Zylinder dann kein Druck mehr drauf, ich weiss aber nicht was genau ihm fehlt.
Danke & Viele Grüße, Carlo & Béatrice
Alt 30.07.2013, 00:21   #6
Wenn es ein EJ-VE ist, dann ist vllt nur der Nockenwellenversteller kaputt, würde zu der Fehlerbeschreibung passen.....
Wenn es ein EJ-DE ist dann passt zu diesem Fehler eine durchgebrannte Zylinderkopfdichtung
Das beides ist wesentlich einfacher und billiger zu tauschen als den ganzen Kopf, geradfe wenn es nur die Dichtung ist, dann ist das im Prinzip nur eine Kleinigkeit.
Wenn jemand sagt Zylinderkopf kaputt, der muss neu, bin ich immer skeptisch, weil an dem nicht so sehr viel drann ist, was kaputt gehen kann und das was da drann ist, kann man meist reparieren....
Ist für mich das gleiche als wenn man sagt, Aschenbecher voll, ich brauch ein neues Auto..... (Ohne deinem Mech jetzt zu nahe treten zu wollen....)
Geändert von Reisschüsselfahrer (30.07.2013 um 00:28 Uhr)
Alt 30.07.2013, 00:24   #7
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
wenn kein druck mehr auf dem Zylinder ist (ich vermute er meint die Kompression) dann kann das auch von den Kolbenringen herrühren. sind die kisten ja berühmt dafür (ja ich weiß es ist eigentlich eher der ölabstreifring) hat der Motor vorher gequalmt und oder öl gesoffen?
kann es sein, dass einfach ein Ventil von der ölkohle so verdreckt ist, dass es nicht mehr dicht ist?
Alt 30.07.2013, 00:33   #8
kompressionsverlust ist unüblich, selbst bei Ölverbräuchen von 1l / 10km.....
kompressionsringe gehen nicht fest, nur die abstreifringe....
Geändert von Reisschüsselfahrer (30.07.2013 um 02:01 Uhr)
Alt 30.07.2013, 01:04   #9
Jupp, Kompressionsverluste beim EJ Motor sind meist die Kopfdichtung.
Ist innerhalb eines WE´s zu machen.
Ventile noch kontrollieren und feddisch.
Alt 30.07.2013, 10:39   #10
capocasa
Ja, der hat genau ganz viel Öl gesoffen, und der Mech hat auch gemeint, dass alles voller Ölkohle war. Theoretisch möglich... nur keine Ahnung wie ich den Mech danach fragen soll, versteh ja selbst nicht so viel von...
ersatzteile, gebraucht, l701, markt, zylinderkopf
Suche cuore l701 fun front SILBERCUORE Die Cuore Serie 2 09.09.2009 19:45
suche cb 80 zylinderkopf odin Die Charade Serie 4 07.09.2007 11:39
suche zylinderkopf gtti odin Die Charade Serie 0 08.05.2007 17:04
Suche Charade-Zylinderkopf-fotos MrHijet Die Charade Serie 0 21.11.2006 21:47
Suche Kurzstabantenne für L701 Anke! Die Cuore Serie 4 29.08.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
