Die Move Serie (L601, L901)
Alt 15.10.2013, 17:29   #11
Für noch breitere Reifen brauchst du andere Felgen.
Z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/Exip-Alufelge...item2a31ff388f
Die haben 6 Zoll Breite, da gehen dann breitere Reifen drauf als in die Radhäuser des Move passen
Vorsicht: Diese Felgen könnten für den Charade G10/11 sein und damit passt die Nabenbohrung möglicherweise nicht.
Alt 15.10.2013, 19:53   #12
Zitat von MrFreezer Beitrag anzeigen
...weil da wird ja nur noch die hälfte eingetragen von dem, was das fahrzeug darf...
ingo
Sozusagen nur noch die kleinste zulässige Größe steht in den neuen Papieren.
Aber dann muss es doch ein COC geben, wo alle Größen drin stehen
Alt 16.10.2013, 05:29   #13
Hatsy
Nee - wenn die Zulassungsstelle nicht ganz genau arbeitet, gehen bei Fahrzeugen ohne CoC gerne auch mal Reifengrößen verloren. Nicht jeder Sachbearbeiter (m/w) kennt alle Feinheiten. Und wenn da die Typenschlüsselnummer genullt ist, wird es richtig lustig.
Hatsy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 08:37   #14
Im alten Brief stehen aber die zugelassenen Größen, daher sollte man den aufbewahren
Alt 16.10.2013, 10:54   #15
dalyay
ja, ich habe die neuen Papiere. Muss schauen wo ich den Teil II gerade habe. Bin gerade umgezogen und muss den suchen gehen.
Der TÜV bei dem ich war würde die Reifen eintragen, aber nicht mit den Felgen die ich drauf habe. Die würden nicht dazu passen.
Daihatsu Move vom Juli 1997
L6
dalyay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 11:17   #16
Moppi
Die Move L6 original Stahl-Felgen, die ich bis jetzt gekauft hab, hatten alle 155/65R13 Reifen drauf.
Die wären alle auf falschen Reifen unterwegs!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=28436&page=2
Hier hatten wir das Problem schon mal.
Ich kann gerne das Gutachten von Daihatsu auf Wunsch zumailen, das andere Reifengrössen zulässt.
Das wären dann 145/70R13 oder 135/70R13. Beide passen auf die originalen Stahlfelgen, die 155er nicht mehr!
Oder so:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Reifenfreigabe L601.pdf (94,7 KB, 61x aufgerufen)
Alt 16.10.2013, 11:55   #17
Vielleicht hatten die alle die 155/65R13 eintragen lassen?
Auf 4 Zoll breiten Felgen sind ja grundsätzlich Reifen bis 165mm Breite zulässig.
Und mit nem guten Prüfer sind da durchaus noch +/- 0,5 Zoll möglich.
Mein 55 Wide Bus steht auf 3 Zoll breiten Felgen, auf die auch 145mm breite Reifen dürfen, hab da den alten Brief vom Transtour, da sind alternativ auch 145R10 eingetragen.
Reifenbreite in mm mögliche Felgenbreite
135 3,5 - 4,5
145 3,5 - 5,0
155 4,0 - 5,0
165 4,0 - 5,5
Geändert von nordwind32 (16.10.2013 um 11:59 Uhr)
Alt 16.10.2013, 14:34   #18
Moppi
laut DD (Gott hab sie seelig...) wären 155/65R13 zu groß vom Abrollumfang.
Felgenrechner sagen ca 2,5%grösser aus, das wäre laut Dekra zu viel.
Alt 16.10.2013, 17:05   #19
Das 2,5% größer sagt ja noch nicht aus, dass der Tacho nicht noch richtig gehen (nicht zu wenig anzeigen) würde.
Bei einem von Rotzis L7 sind 145/70R12 und 155/65R13 eingetragen.
Zwischen den beiden Reifen ist eine Umfangsdifferenz von 4,7%.
Und ich bin mir sicher, die Freigabe für 155/65R13 ist später dazu gekommen.
145/70R12 war ja schon beim L60 drauf...
Laut reifenrechner ist die Umfangsdifferenz von 145/70R13 zu 155/65R13 auch nur -0,3% - also ein vernachlässigbarer Unterschied.
Das muss sich doch irgendwie eintragen lassen.
Alt 16.10.2013, 17:42   #20
Moppi
Irgendwie geht immer, ist aber meistens mit Kosten verbunden.
Ausgangspunkt ist nunmal der 145/65R13 beim Move L601.
L701 Bereifung spielt hier leider keine Rolle.
DD sagte seinerzeit, dass keine anderen als die im Gutachten angegebenen Größen möglich wären ohne Einzelabnahme, die wiederum mit Kosten verbunden wären.
Hätten die Kunden auch wieder gemault.
Am Einfachsten ist es mit diesem Gutachten, ab damit ins Handschuhfach und gut ist es.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
