Die Move Serie (L601, L901)
Alt 15.10.2013, 11:32   #1
dalyay
Standard Reifengutachten
ich fahre einen Move von Juli 1997. In den Papieren steht L6.
Eingetragen habe ich die Reifen 145/65/R13
Da es jetzt stark auf den Winter zu geht und iuch Winterreifen benötige dachte ich mir es wäre besser wenn die Reifen etwas größer wären.
Dazu gibt es für mein Fahrzeug ein Gutachten das ich größere Reifen verwenden darf? Und wo würde ich das bekommen?
dalyay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 11:49   #2
Die Move L6 original Stahl-Felgen, die ich bis jetzt gekauft hab, hatten alle 155/65R13 Reifen drauf.
Frag mal beim TÜV nach. Die müssten standardmäßig freigegeben sein.
Da gibt es vor allem eine fast unbegrenzte Reifenauswahl
Alt 15.10.2013, 12:04   #3
dalyay
Bei mir sind eben nur die 145er eingetragen. Deswegen die Nachfrage. Ich hätte eben gerne 165+ drauf. Bei Regen rutschen die jetzigen schon ziemlich.
Was für Felgengröße habe ich eig. drauf? Konnte an meinen Stahl nichts erkennen.
Daihatsu Move vom Juli 1997
L6
Geändert von dalyay (15.10.2013 um 12:06 Uhr)
Alt 15.10.2013, 12:49   #4
dalyay
Jetzt habe ich gerade mal bei Daihatsu angerufen, da kann mir keiner weiterhelfen. Der Kollege der das amcht sit im urlaub und sonst weiss das keiner.
L6
Alt 15.10.2013, 13:57   #5
Mit guten 155/65R13 (habe Conti WinterContact TS 800) rutscht da nix mehr. Vorher denkst du die Karre kippt um!
Bin ja am alten L60 Cuore auch von 145/80R12 auf 155/65R13 umgestiegen, da liegen Welten zwischen den beiden Reifengrößen.
Was hast du denn jetzt für Reifen drauf (Marke/Profil) und vor allem wie alt sind die? Die DOT-Nummer gibt Antwort.
Nach 6 Jahren sind die Weichmacher raus und dann ist bei Nässe eben kein Grip mehr vorhanden. Billige Chinareifen haben oft auch neu miserablen Nässegrip!
Ich kaufe Reifen immer nach den letzten Testberichten und suche mir da den aus, der bei Nässe Bestwerte liefert.
Auch die Goodyear Ultra Grip 8 in 155/65R14 auf meinem Cuore L276 sind einwandfrei und rutschen erst bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit.
155/65 ist schon eine angemessene Größe für die kleinen leichten Daihatsu.
Letzter Reifentest in einer grad noch vergleichbaren Größe:
http://www.adac.de/infotestrat/tests...cePageId=31821
Alt 15.10.2013, 14:34   #6
dalyay
Derzeit habe ich Yokohama Acpes drauf 145 65 R13
Die DOT Nummer konnte ich jetzt nicht finden. Da das aber Sommerpellen sind, sollen die so oder so auf den Müll. Das Profil ist zwar noch 3mm, aber wollte nächstes Jahr dann doch bessere holen.
13x4 110 Lochkreis ET50, ist das richtig? Ich habe Original Stahlfelgen drauf.
L6
Geändert von dalyay (15.10.2013 um 14:41 Uhr)
Alt 15.10.2013, 14:57   #7
Die Move L6 hat doch 4 x 13 ET 50 so wie diese Felge:
http://www.ebay.de/itm/1-Stahlfelge-...item4aca005887
Reifenbreite in mm mögliche Felgenbreite
135 3,5 - 4,5
145 3,5 - 5,0
155 4,0 - 5,0
165 4,0 - 5,5
175 4,5 - 6,0
185 4,5 - 6,5
195 5,0 - 7,5
165er gehen also grade eben noch auf die 4 Zoll Felgen.
Für noch breitere Reifen brauchst du andere Felgen.
Z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/Exip-Alufelge...item2a31ff388f
Die haben 6 Zoll Breite, da gehen dann breitere Reifen drauf als in die Radhäuser des Move passen
Wie gesagt, der TÜV müsste dir da Auskunft geben können.
Einfach mal mit dem Move und genau den Felgen hin fahren.
Um eine Eintragung der neuen Reifengröße kommst du wohl nicht drum rum, wenn du es ganz legal haben willst.
Alt 15.10.2013, 15:15   #8
dalyay
Ja, die Stahlfelge habee ich. Also war das richtig was ich rausgesucht habe.
Das heisst ich muss erst kaufen und mit pech nimmt der tüv das nicht ab?
L6
Alt 15.10.2013, 15:38   #9
dalyay
So, hab gerade einen Termin beim TÜV gemacht für morgen früh.
L6
Alt 15.10.2013, 17:54   #10
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
"nur 145er eingetragen" hat das fzg eventuell schon die neuen papiere? also nicht mehr brief und schein sondern nur noch zulassungsdings I und II?
weil da wird ja nur noch die hälfte eingetragen von dem, was das fahrzeug darf.
gruß
ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
