Alt 24.12.2013, 02:59   #11
Ringschlüssel wenn dann nur, mit nem Maulschlussel killt man den Schraubenkopf erst recht, die Schrauben sind eher weich....
Gerade aufsetzen muss man natürlich immer.
Wenn du ne Hebebühne hast, am besten Auto hoch und dann schau nach ob du rannkommst, wenn nicht halt Ringschlüssel besorgen, sollte doch kein Problem sein.
Die Schrauben sind die gleichen wie beim L701, ist im Prinzip der gleiche Motor und auch das gleiche Getriebe.
Unterschiede gibt es nur in der Aufhängung, der L251 hat keinen Motorrahmen, damit hast du beim L251 tendenziell eher mehr Platz als beim L701.
Geändert von Reisschüsselfahrer (24.12.2013 um 03:05 Uhr)
Alt 24.12.2013, 11:55   #12
Kleiner Nachtrag...
Die Öl-Ablass und Einfüll-Schrauben
kann man auch mit einem Ringschlüssel oder Nuss öffnen.
Siehe Fotos... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...4&postcount=36
Alt 29.12.2013, 20:17   #13
carnut
Für wen es interessiert: offensichtlich ist das Getriebe meiner L251 nicht völlig identisch mit dem des L701s, die gekaufte Dichtringe mit 18 mm Innendurchmesser waren eindeutig zu gross.
16 mm passt besser.
Mfg,
Frans
carnut ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel driver Die Trevis Serie 13 19.02.2021 12:56
L 251 Kühlmittel- und Getriebeölwechsel Lupo Die Cuore Serie 4 23.02.2011 20:35
L501: Getriebeölwechsel (Automatik) Cuore_501 Die Cuore Serie 6 14.12.2009 12:14
L251 Getriebeölwechsel Erfahrungen Ölsorte Fabian Die Cuore Serie 4 25.03.2009 19:39
Getriebeölwechsel mit Hindernissen Sterntaler Die YRV Serie 1 21.10.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
