Alt 11.11.2013, 19:17   #1
johndoe1
Gesperrte Benutzer
Standard L251 Getriebeölwechsel
hallo, ich wollte vor dem ersten schnee noch schnell das getriebeöl bei meinem L251 wechseln.
gibts hier empfehlungen für das öl oder hat jemand eine gute anleitung?
johndoe1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 13:21   #2
driver
Ich habe im Sommer Getriebeöl gewechselt. Meguin vollsynthetisch 75w90. Ist ein gutes und relativ günstiges Öl, damit kannst du nichts falsch machen.
Gruss Uwe
Trevis EZ 09/2006 5,0 l/100 KM 300.000 KM
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 14:55   #3
johndoe1
Gesperrte Benutzer
danke. dann nehme ich auch ein 75w90.
der wechsel geht sicher auch so wie beim l501?
das war mein letzter daihatsu bei dem ich das öl gewechselt habe, mein l701 wurde vom vorbesitzer scheckheft gepflegt.
edit: 2,5 liter sollten reichen?
Geändert von johndoe1 (12.11.2013 um 14:58 Uhr) Grund: edit
Alt 13.11.2013, 13:01   #4
driver
2,25 l gehen in den Getriebeöltank.
Ich kenne den L501 zwar nicht aber der Getriebeölwechsel wird gleich sein bis auf vielleicht die Füllmenge. Ich mache immer Öl rein bis es an der Einfüllschraube rausläuft und dann die Schraube wieder rein.
Gruß Uwe
Alt 13.11.2013, 13:50   #5
johndoe1
Gesperrte Benutzer
so mache ich es auch, dann danke für die info.
Alt 14.11.2013, 01:18   #6
Charly77
so.. wo ist die einfüllschraube und wo lässt man das Öl ab. wenn es so einfach ist kann ich bei meinem L251er auch mal ölwechsel machen
Dreihatsu
Alt 14.11.2013, 12:27   #7
johndoe1
Gesperrte Benutzer
...hab jetzt auch die infos.
SCHMIERMITTEL: Getriebeöl SAE75W - 85 oder SAE75W - 90
(API-Einstufung GL3 oder GL4)
Gesamtfassungsvermögen ca. 2,1 ~ 2,25 l
SOLLWERT: 5 mm oder weniger unterhalb der Unterkante der Einfüllöffnung.
@Charly77 - rechte seite wenn du vorm auto bist. da sind nur zwei 24er schrauben links und rechts bei der antriebswelle.
Geändert von johndoe1 (14.11.2013 um 12:36 Uhr)
Alt 14.11.2013, 12:55   #8
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24023
Sollte ziemlich identisch sein!
Alt 23.12.2013, 23:05   #9
carnut
Standard Ölwechsel Getriebe L251 (Handschalter)
Ich möchte einen Ölwechsel machen, habe aber keinen 24er Maulschlüssel, nur Steckschlüssel mit Ratsche. Laut Rotzi's Anleitung geht es beim L701 nicht mit einem Steckschlüssel mit Ratsche weil es zu eng ist.
Das trifft dann wahrscheinlich auch zu auf den L251, oder passt das vielleicht doch? Ich verfüge über eine Hebebühne, und kann es also von unten aus machen.
Mfg,
Frans
carnut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 23:21   #10
Mit Steckschlüsseln arbeite ich da auch immer, du musst nur aufpassen das das Teil auch gerade auf der Schraube sitzt und auf keinen Fall abrutscht.
In einigen Fällen kann ein Maulschlüssel aber unumgänglich sein wenn die Schraube zu fest sitzt nach den Jahren.
Getriebeölwechsel driver Die Trevis Serie 13 19.02.2021 11:56
L 251 Kühlmittel- und Getriebeölwechsel Lupo Die Cuore Serie 4 23.02.2011 19:35
L501: Getriebeölwechsel (Automatik) Cuore_501 Die Cuore Serie 6 14.12.2009 11:14
L251 Getriebeölwechsel Erfahrungen Ölsorte Fabian Die Cuore Serie 4 25.03.2009 18:39
Getriebeölwechsel mit Hindernissen Sterntaler Die YRV Serie 1 21.10.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
