Alt 08.02.2014, 15:14   #11
Weniger gut weil Mühsam, weniger gut weil gefährlich (Öl ist ein prima Brandbeschleuniger), oder weniger gut, weil...?
Halten würde das auf jedenfall mindestens so gut wie mit Kleber, und wenn der Rost drunter, den man ohne Ausbau vielleicht nicht wegbekommt, erst mal ölgetränkt ist, rostet da auch nichts mehr weiter.
Ganz früher, als noch keiner an Umweltschutz dachte und es auch kaum guten Unterbodenschutz gab, soll man Altöl unter die Autos geschmiert haben, als Rostschutz...
Alt 08.02.2014, 15:28   #12
Charly77
ja des kenn ich auch noch. öl überall hinpinseln und mal 20 min staubige feldwege benutzen
Dreihatsu
Alt 08.02.2014, 21:26   #13
die gibts doch für 120.- Euro neu... zu teuer ??
Alt 08.02.2014, 22:29   #14
Zu teuer, wenn mans auch billiger reparieren kann, und das wäre gut denkbar. - Vermute ich.
Alt 09.02.2014, 00:45   #15
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Bei meinem ist der Rost noch oberflächlich. werde ich nächsten Samstag mal abschmirgeln, Rostschutz und schwarzen Lack drauf.
Kann/darf man auf die Ölwanne auch Steinschlagschutz sprühen !
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 07:02   #16
Standard Ölkühlen
wird von zu dick aufgetragenen Steinschlagschutz behindert . Ideal wäre dann eine Öltemperaturanzeige . Aber was "zu dick" ist habe ich selbst noch ausprobiert . Gruß!
Alt 09.02.2014, 12:22   #17
In der neuen Autoclassic wird ein metallplastik vorgestellt, mit der man solche Durchrostungen und Risse reparieren kann. Ist von weicon. Vielleicht ja was für Dich...
Schau mal bei ekesys.de unter weikon Produkte. Unter 2-komponentenklebstoffen bei plastikstahl unter Repaturmassen. Das könnte helfen.
Die autoklassic hat in dieser ausgabe auch einen schönen bericht wie man vergaser reinigt. Sehr intressant undhilfreich. Die autoclassic kostet 4, 20 euro..
Lex
Alt 09.02.2014, 14:19   #18
Ich hab ja nen Öltemperaturfühler...und die Öltemperatur in der Ölwanne ist bei dem 1.0er und 1.3er kaum ein Problem. Die geht beim EJ kaum über 110°-115° bei Dauervollgas im Sauerland. Und beim 1.3er ncith über 120°C.
Die "Isolation" durch Unterbodenschutz wird wohl nicht wahrnehmbar sein, zumal der Motorraum komplett offen ist und insgesamt gut durchlüftet ist.
Eher würde ich mir Gedanken über ein aufschmelzen des Bitumens machen Ich würde also keinen UBschutz auf Bitumenbasis nehmen
Alt 09.02.2014, 17:14   #19
Beim Zuschweißen frage ich mich wie man eine komplett abgedichtete Schweißnaht hinbekommen möchte und im Anschluss vielmehr: Ist das nötig wenn man die Ölwanne eh schonmal abgenommen hat um sie zu schweißen? Dann kann doch auch eine "neue" gute gebrauchte Ölwanne direkt montiert werden die man vorher gut konserviert hat? Ich weiß nicht ob Schweißen bei einem Volumenmodell wie Diesem da sinnvoll erscheint.
Alt 16.02.2014, 13:19   #20
peter681
habe gestern eine neue ölwanne montiert, hilft ja nicht, von ebay erstausrüster qualität für 119 euro. was mich wunderte, es ist eine orginal daihatsu ölwanne. arbeit war nicht schlimm, man kommt ja überall schön hin. abgedichtet mit petec siko ht rot. zum thema gebrauchte ölwannen, 40 euro für eine genauso schlechte wanne sind halt 40 euro zuviel. zum thema schweißen, der rost war an einigen stellen schon sehr tief, es war sogar an einer stelle schon ein miniloch vorhanden. hier müste man die wanne abbauen, den rost ganz ausschleifen und sauber dicht schweißen, einfach von außen nur einen flicken aufschweissen wie an der karrosserie ist nur pfusch. und dann die viele arbeit, und nach 2 jahren ist sie wieder daneben durchgerostet. ich glaube mit der neuen wanne bin ich besser bedient, will ja den zuverlässigen cuore noch ein paar jahre fahren. gruß peter.
peter681 ist offline   Mit Zitat antworten
L251 Ölwanne durchgerostet 25Plus Die Cuore Serie 20 25.03.2013 13:24
cuore l251, durchgerostet peter681 Die Cuore Serie 3 27.08.2012 20:31
Deckel Ölwanne (?) Cuore L7 leajulia Die Cuore Serie 2 18.05.2011 19:13
Auspuff L251 durchgerostet mark Die Cuore Serie 14 28.04.2011 23:48
L251 Ölrohr durchgerostet ^^ NetCowboy81 Die Cuore Serie 15 26.11.2010 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
