Alt 06.02.2014, 17:56   #1
peter681
Standard ölwanne cuore l251, bald durchgerostet.
hallo, meine ölwanne an meinem cuore l251, bj 2004, 120000 km, ist gerade am durchrosten, so eine fleck vorderhalb an der wanne 3cm x 3cm ist immer leicht feucht, wenn ich es heute abputze ist es morgen wieder leicht feucht (kommt auch nicht von oben da der motor supertrocken ist). jetzt meine frage: passt eine ölwanne vom sirion m1 1.0 bj 99 oder irgend ein anderes cuore modell auch auf meinen cuore l251? gebrauchte wannen für einen cuore l251 gibt es kaum, und eine neue kostet 145 euro. bitte nur antworten, wenn ihr damit erfahrung habt. gruß peter.
peter681 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 19:27   #2
Meine war schon durchgerostet, hatte auch schon getropft (Baujahr 2004, bei 185000 km). Hat mich in der Werkstatt 325 € gekostet. War genau wie bei dir, vorne im mittleren Bereich durchgerostet.
Ob die von einem anderen Motor passt, weiß ich nicht.
Scheint beim L251 noch eine echte Problemstelle zu werden.
Alt 06.02.2014, 21:26   #3
Standard Applause Ölwanne auch
nach nur 100tkm durchgerostet . Dieses als "Erfahrung". Gruß!
Geändert von yoschi (06.02.2014 um 21:29 Uhr)
Alt 07.02.2014, 00:04   #4
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Meiner hat jetzt 101.000 km drauf und ist EZ 2004. Da muss ich mir am Wochenende wohl mal die Ölwanne genau angucken !
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 00:11   #5
Vorschlag: Öl ablassen, Flicken draufschweissen, abdichten, Farbe drauf...
So oder so ähnlich. Funktioniert doch bei Auspuffen auch, und da die Ölwanne thermisch wesentlich weniger belastet werden, müsste die Flickerei eigentlich länger halten, vorausgesetzt, die Sache ist damit dicht zu bekommen.
Alt 07.02.2014, 00:18   #6
Charly77
bei jedem ölwechsel einfach mit lappen bissl altöl an die wanne verreiben und fertig.
Dreihatsu
Alt 07.02.2014, 03:28   #7
hab ich auch gemacht. Funktioniert aber nur, wenn noch kein Loch da ist. Ist da ein Loch, ists für diese Art der Konservierung zu spät.
Alt 07.02.2014, 21:29   #8
Standard Metallkleber
ist eine erprobte Variante , ohne Ausbau der Wanne ein Loch zuflicken .
N'abend! Komme gerade von einer bierseligen Runde , alles KFZ-Experten : Öl ablassen , rund ums Loch bis auf Eisen alles abschleifen , fettfrei machen und schnell Metallkleber drauf . Sogar bei Multicar-Diesel solls längere Zeit öldicht bleiben . Einen Versuch sollte es wert sein .Gruß!
Und Öl auffüllen nicht vergessen fällt mir gerade noch dazu ein , beim Gang zum "Bierauffüllen".
Alt 08.02.2014, 01:27   #9
Also ich würd die auch einfach schweißen und gut ist es... Eine vom Sirion dürfte zwar auch passen, wird aber kaum im besseren Zustand sein...
Alt 08.02.2014, 08:41   #10
Standard Reparatur ohne Ölwannenausbau
ist der eigentliche Sinn des "Zuklebens" . Schweißen , wie auch Hartlöten , ohne Ausbau hat der anwesende Stahlbaumann mit etwas verkrampfter Miene als weniger gut abgetan . Gruß!
L251 Ölwanne durchgerostet 25Plus Die Cuore Serie 20 25.03.2013 12:24
cuore l251, durchgerostet peter681 Die Cuore Serie 3 27.08.2012 19:31
Deckel Ölwanne (?) Cuore L7 leajulia Die Cuore Serie 2 18.05.2011 18:13
Auspuff L251 durchgerostet mark Die Cuore Serie 14 28.04.2011 22:48
L251 Ölrohr durchgerostet ^^ NetCowboy81 Die Cuore Serie 15 26.11.2010 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
