#11 |
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Hallo redlion,
wenn Du ein schiefes Lenkrad hast, solltest Du eine Achsvermessung vornehmen lassen ! Provisorisch geradestellen kannst Du das Lenkrad durch verdrehen der Spurstangen, das ist einfacher und sicherer, als ein Airbaglenkrad abzunehmen. Dabei musst Du, um die Spur nicht zu verstellen, die eine Spurstange in den Spurstangenkopf hineindrehen und die andere Seite herausdrehen. Steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt nach links, musst Du die linke Spurstange in den Spurstangenkopf hineindrehen und die rechte herausdrehen. Meist reicht schon eine viertel Umdrehung der Spurstangen. Und nicht vergessen, die Kontermuttern wieder festzuziehen ! Aber wie gesagt, besser ist es, eine Achsvermessung machen zu lassen ! Gruß aus dem hohen Norden minispecial |
#12 |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Nee, im Gegenteil, es steht mit zu grade.
![]() ![]() Ich finde die Anordnung der Hupenknöpfe ziemlich unpraktisch, zumindest bei der für mich bequemen Lenkradhaltung. Wenn ich das Lenkrad um zwei, drei Zähne nach links versetze, komme ich mit dem Daumen der linken Hand an den Hupenknpf ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen. Vielleicht reicht auch ein Zahn.
Gruß Reinhard
Geändert von redlion (09.02.2014 um 01:34 Uhr) |
#13 |
So, jetzt sitzt der Hupenknopf an der richtigen Stelle.
![]() 1 Zahn nach links hat gereicht. Airbag scheint auch noch zu funktonieren, jedenfalls geht die Konrollleuchte nach ca. 5 sec. aus.
Gruß Reinhard
#14 |
Gut das Du nicht getestet hast
#15 |
![]() Registriert seit: 06.03.2011
Airbag scheint auch noch zu funktonieren, jedenfalls geht die Konrollleuchte nach ca. 5 sec. aus.[/QUOTE]
Na super! Und Dein Signaturbild finde ich auch top! ![]() VW heißt bei mir auch nur noch: von wegen
Cuore L276, EZ 02/2008, grün, TOP mit VSC, abnehmb. AHK, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, Standheizung, Rückfahrkamera, Head up Display |
#16 |
Gibt´s auch als Aufkleber
Gruß Reinhard
#17 |
ok, aber 7,23 € für einen Aufkleber sind mir dann doch etwas zu viel
#18 |
Nee, kaufen würde ich mir den auch nicht.
![]() Sind auch viel zu groß für die kleine Cuore-Heckklappe, 134x180 mm. ![]()
Gruß Reinhard
Geändert von redlion (10.02.2014 um 21:44 Uhr) |
| Lenkrad | Redmx5 | Die Materia Serie | 100 | 21.09.2012 17:59 |
| Lenkrad schlackern! Was tun? | Teufel | Die Cuore Serie | 7 | 20.04.2008 15:11 |
| Lenkrad | G200-Freak | Die Charade Serie | 49 | 09.08.2006 11:51 |
| Kleineres Lenkrad | Abinadi | Die Copen Serie | 4 | 17.06.2006 09:40 |
| Lenkrad | G200-Freak | Die Charade Serie | 11 | 06.04.2005 21:30 |
