Alt 11.02.2014, 16:28   #11
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
wobei rallylook und stahlfelge?
alles was mir da einfällt sind autos mit alufelgen, subaru impreza wrc, skoda fabia etc. pp. alles alu.
Alt 11.02.2014, 20:19   #12
andree
Benutzerbild von andree
Hm ich mag keine Alus....kollege wollte mir die original Fun Felgen schon aufpolieren...aber die sehen ja mit der Bereifung auch irgendwie nicht aus...
VERKAUFE Daihatsu Cuore FUN
andree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 20:27   #13
Charly77
da geb ich dir recht andree. diese gefühlten 10 cm zwischen Felge und Lauffläche machen die schönsten Felgen hässlich.
Dreihatsu
Alt 14.02.2014, 02:55   #14
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
Eingetragen werden muss diese Kombination aber sowieso, da er ein 701 von vor 2000 hat wo die 13 Zoll noch nicht in den Papieren stehen. Er fährt also sowieso ohne Betriebserlaubniss wenn er es nicht eintragen lässt.
Stehen denn die 13" er nicht im Handbuch drin? Ich kanns leider nicht beurteilen, ich hatte nen 2002er, da standen die 155/65 R13 im Handbuch als freigegeben, im Schein standen nur die 12" drin.
Nun hab ich einen L251 von 2004, bei dem stehen immer noch und allein die 12" Räder drin (im Schein), obwohl wahrscheinlich keiner dieses Auto mit 12" Rädern fährt, die Stahlfelgen wo drauf waren und die Alu´s fürn Sommer sind beide 13".....
Ich weiß ja nicht wie breit die Funfelgen sind, sicher 5J oder 5 1/2J x 13", bekommt man da vielleicht die 175/50er drauf eingetragen....die bergen ja bei jedem anderen Kleinwagen das Problem das der Abrollumfang zu klein ist, beim Cuore könnts passen.....ich hatte 175/60er auf den Alu´s, die waren meiner Meinung nach etwas größer als die 155/65er und 175er aufm Cuore zählen ja locker schon als Breitreifen .....
Grüße
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 09:00   #15
175/50R13 sind 5% kleiner als 155/65R13 aber nur 0,5% kleiner als 145/70R12 -> passen also vom Abrollumfang her gesehen vom Cuore L60 bis zum L251.
Wenn man mit den 145/70R12 Tacho 100 fährt, zeigt der Tacho mit 155/65R13 bei der gleichen Geschwindigkeit nur 95 an. Der Tacho darf aber nicht zu wenig anzeigen! Reifenrechner
Bei meinem L80 macht das nichts, da er selbst mit den großen 155ern noch 1 km/h zu viel anzeigt.
Mit den originalen 145ern sind es ca. 6-7 km/h die er vor geht.
Da ich nur ein 4-Gang-Getriebe habe kommt mir die längere Übersetzung mit den 155ern aber sehr gelegen
Die Freigängigkeit ist natürlich immer extra zu prüfen und hängt ja auch ganz wesentlich von der Felge und der ET ab.
Ich hab schon einen L251 mit original 12 Zoll Stahlfelgen gesehen.
Alt 14.02.2014, 09:57   #16
andree
Richtig, im Schein sind bei mir nur die 12er eingetragen wie wohl bei jedem l7. Im alten Schein waren die 13er Fun Felgen auch drin. Wenn man da andere Pneus draufbekommt wäre ja auch schon mal was...
Alt 14.02.2014, 21:37   #17
bennyr81
Ich kann mich erinnern das mein L7 145/70 R12 Winterräder hatte, was eingetragen war weiß ich mom. nicht mehr.
Der L251 hat nun 145/80 R12 eingetragen, ergibt zu den 13"ern eine Abweichung von ca. 5% die ich auch beim Vergleich Tacho zu Navi festgestellt habe.....bissl offtopic jetzt aber mußte ich jetzt mal loswerden
145/70 R12 69T
145/80 R12 74T (haben zueinander auch ca. 5% Abweichung)
Grüße
Alt 14.02.2014, 23:08   #18
andree
Bringt mich das nun weiter? (spass) was kann ich denn nun auf die Fun Alus draufziehen was etwas besser aussieht?
Alt 15.02.2014, 00:05   #19
bennyr81
Dazu brächte man theoretisch das Gutachten zu den Felgen, wo drin steht welche Größen für diese Felgen (unter welchen Auflagen) freigegeben sind. Für einige Felgen lässt sich über Google mittels der KBA Nr. ein Gutachten finden.
Grüße
Alt 15.02.2014, 01:11   #20
andree
Das werde ich morgen mal checken. Kba dürfte ja irgendwo auf der Felge zu finden sein
Frage zu Felge für 1,3 Sirion Sport bj.2002 Mythos83 Die Sirion Serie 4 11.08.2008 19:51
Wie bessere ich eine Alu Felge aus? Mannheimer Allgemein 2 12.01.2005 12:04
Neu und eine Frage Chili Die Charade Serie 3 17.09.2004 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
