Alt 28.04.2014, 11:37   #11
Ich würde auch erst mal die Magnetkupplung direkt mit 12V versorgen. Ist nur eine Spule, mit dickem Draht, die dürfte selten sterben. Und wenn, dann kann man das selbst mit einer einfachen Prüflampe messen. Meist stimmt die Füllmenge nicht. Ist zu viel oder zu wenig in der Anlage drin. Der Druckschalter überwacht beides.
Wenn die Magnetkupplung anzieht, dann klackt es und die vordere Scheibe des Antriebs läuft mit. Es führt oft nur ein Kabel zur Kupplung, Masse liefert das Motorgehäuse. Austauschkompressor kostet meist so viel wie eine Magnetkupplung einzeln.
Airbag austauschen tino256 Allgemein 2 31.12.2011 18:01
Klimakompressor ausbauen und weiterfahren sr500 Allgemein 6 16.10.2011 07:07
Klimakompressor Talvitroll Die Cuore Serie 2 05.03.2010 02:58
Drehzahl Klimakompressor L251 Klaus2.0 Die Cuore Serie 9 03.08.2009 19:23
Motor austauschen speedy78 Die Applause Serie 3 18.04.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
