Alt 18.04.2005, 14:06   #1
speedy78
Standard Motor austauschen
Ich habe gehört das die motoren vom toyota gleich ´sind mit dem Daihatsu!!!
Daher die frage ob ich ein motor vom toyota bei mir rein bekomme???
Ich dachte da an ein 1,8l 16V
Ist halt nur die frage ob der tüv das mit macht???
Und ob die halterungen vom motor gleich sind.
Kann mir da einer helfen???
MFG
Speedy
Alt 18.04.2005, 14:19   #2
@Speedy
Du solltest deinen zuerst entdrosseln und dann nochmal überlegen ob du so einen Umbau in betracht ziehst, denn mit 105PS geht der Appi schon RICHTIG gut ab! Alles andere wird war scheinlich "too much" sein, speziell zum TÜV. Denn du brauchst dann andere Bremsen, verstrebungen usw. das wird SEHR aufwendig und teuer. Vor allem die Abgasuntersuchung und nicht zu vergessen den Umbau des Kabelbaumes und anpassen der armaturen....
Denn du brauchst ausserdem auch die bestätigung einer Werkstatt über den Sach und Fachgerechten umbau...... und DAS wird teuer wenn du keine Werkstatt in der Familie hast....
Alt 18.04.2005, 14:29   #3
speedy78
Ich habe ja die 105 PS
Aber nun gut wenn das so aufwendig ist dann doch lieber nicht.
Weiß einer eine gute bilige adresse für austausch motoren???
Weilmeiner schon ein bischen viel runter hat!!!
Ich wollte ein motor habe der höchstens 150T drauf hat.
Alles was drunter Liegt ist natürlich besser.
Und danke für die schnelle antwort.
MFG
Speedy
Alt 18.04.2005, 18:08   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Also. So ein Appi-Motor hält auch bis 400.000 Km bei ordentlicher Pflege.
Frag Marty.
Motor tauschen würde ich nur, wenn die Reparatur eines Schadens am
Motor zu hoch oder fast gleich ist.
Ich stand auch mal vor der Wahl: Motor raparieren (ca. 1l Öl auf 1000)
oder guten gebrauchten ergattern.
Habe mich dann für einen Unfall-Appi mit 85.000 Km entschieden und es
bis Dato nicht bereut.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
