Alt 08.05.2014, 21:11   #11
Die Dichtung des Kats passte bei mir nicht,- zu groß.
War soweit dicht aber ärgerlich da die alte Dichtung bereits beim Ausbau von mir gekillt wurde. Naja, neue hat in passend 2,50€ gekostet....
Wo hast du die denn her für 2,50€?
Alt 09.05.2014, 00:15   #12
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
Zitat von etzi83 Beitrag anzeigen
genau die welche q big verbaut hat habe ich auch und diese hängt jetzt seit über einem jahr unterm auto. bis jetzt alles bestens.
das mit dem feuerring am kat war bei mir auch so hab aber den alten noch nutzen können.
mfg
Wär ja auch schlimm, wenn nach einem Jahr schon was zu beanstanden wäre an so nem neuen Auspuff.
Ich hab diese hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Auspuffanlage...item485dd82960 um mal die (Anti-)Werbetrommel etwas zu rühren.
Letztes mal hatte ich auch so eine, wie ihr gepostet habt, für den L7 die war jedenfals einfacher zu montieren und passgenauer, einzig die komische Doppelmuffe hatte mir nicht gefallen, weiß garnich mehr ob die richtig dicht war.....
Meine alte Dichtung hab ich mitm Schraubendreher abgehebelt, die neue war jedoch nicht sehr passgenau (beim L7 damals) die beim L251 jetzt war besser.
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 20:06   #13
etzi83
Benutzerbild von etzi83
naja...hab schon bosaltöpfe gesehn welche nach einem jahr durch waren deshalb ist das mmn nicht selbstverständlich!!!
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 21:31   #14
bennyr81
Bosal ist ja eigentlich ne Marke, die sich das auch bezahlen lässt.....tssss.....
am besten ist eben doch man verlegt sich ein Edelstahlrohr, mittig von vorne bis hinten, wahlweise mit Absorptionsschalldämpfern.... dann drückt der kleine Cuore vielleicht sogar die 60 Ps......
Alt 27.05.2014, 17:42   #15
Besser spät als nie:
Okay, gelogen, es waren 3,99€
www.autoteile24.de
Alt 27.05.2014, 19:12   #16
Vielen Dank!
Für den L7 kostet das Teil auch nur 3,99€.
Alt 27.05.2014, 19:42   #17
Keine Ursache
War auch super passgenau.
Alt 15.07.2014, 08:24   #18
KalleP
Muss das Hosenrohr immer mitgetauscht werden?
Oder kann mann den Originalauspuff an der richtigen Stelle abschneiden und z.B. einen Auspuff von Walker (2 Dämpfer mit Muffe und Schelle) einfach dann draufsetzen?
Hat das schon jemand gemacht?
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 15:12   #19
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
... aber am endtopf passt ein halter nicht und musste gekürzt werden da dieser sonst an die karosse geschlagen hat.
mfg
Mein Schwager hat den von eBay heute auch montiert. Er hat vorne, bei der Verbindungsschelle, einen Spalt von ca. 1cm zwischen den beiden Rohren in der Schelle gelassen. Dadurch hat hinten alles gut gepasst.
Montagezeit mit Hebebühne ca. 35 Minuten. Man kommt ja überall gut dran. Gestern hat er schon Rostlöser an die Schrauben gesprüht und alle ließen sich gut lösen !
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 15:15   #20
Ghettoadler
Gruß KalleP
Der Auspuff heute, war auch Mehrteilig und wurde vor dem MSD mit der Verbindungsschelle am neuen Hosenrohr befestigt. Dann kann man das auch am alten Hosenrohr machen.
L251 Heckschürze wechseln alexkochstaedt Die Cuore Serie 2 17.02.2017 23:23
Auspuff L251 durchgerostet mark Die Cuore Serie 14 28.04.2011 22:48
Auspuff abgebrochen L251 azsonic Die Cuore Serie 9 11.07.2009 19:15
Bremslichtbirne wechseln (L251) carbocarl Die Cuore Serie 1 01.11.2008 18:22
Auspuff/Keilrimen/ÖL wechseln....Tipps ? autolykos Die Move Serie 15 02.12.2007 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
