Alt 01.11.2008, 16:48   #1
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Standard Bremslichtbirne wechseln (L251)
kann mir jemand sagen wie ich die ganze linke Heckbeleuchtung abbekommen ohne das ich die Kunststoffführungen abbreche. Also die beiden 6-Kant-Schrauben habe ich abmontiert, und dann sieht es so aus, daß man die gesamte Rückleuchteneinheit nach aussen wegklappen kann. Es geht aber nichts ab. Hat da jemand eigene Erfahrungen wie es funzt. Ich möchte nicht mit roher Gewalt da ran.
Gruß CarboCarl
Alt 01.11.2008, 18:22   #2
KalleP
Moin,
der Abbau ist schon ein Problem mit Fingerspitzengefühl. Die Leuchte hängt mit 3 Kunststoffnippel in der Karosserie fest. Man(n) muss schon kräftig ziehen. In der Regel geht einer von den dreien kaputt (sagt auch mein Händler). Ich habe auch probiert mit einem abgewinkelten Blech hinterzufassen und zu ziehen. Habe es aber ohne mit einen Ruck geschafft (eine Nippelhalterung gebrochen/wieder geklebt)
Wenn du dich nicht traust oder das Risiko nicht eingehen willst: fahre zum Händler.
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L251 Stoßfänger hinten wechseln werkom Die Cuore Serie 5 13.12.2011 12:26
ABS Sensor beim L251 wechseln Dacu Die Cuore Serie 1 17.05.2011 21:26
Türlautsprecher im Cuore L251 wechseln Bulldog17 Lautsprecher 32 20.11.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
