Alt 09.12.2011, 15:32   #1
werkom
Standard Cuore L251 Stoßfänger hinten wechseln
der hintere Stoßfänger muss bei meinem Cuore L251, Baujahr 2005 gewechselt werden. Im Forum gibt es einen Link dazu, doch der beschreibt den vorderen Stoßfänger. Kann jemand helfen?
Vielen Dank
werkom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 10:42   #2
In den hinteren Kotflügeln sind recht und links jeweils eine Schraube, dann müssen glaub ich die Spritzlappen ab, ein paar Schrauben von unten und ringsum am Stoßfänger. Das Kennzeichen abbauen und die Kennzeichenleuchten vom Kabelsatz trennen.
Schau auch gleich wenn du den Stoßfänger ab hast ob die Kabel von den Kennzeichen- und der Nebelschlussleuchte nicht unten rechts in der Ecke angescheuert sind. Das kam schonmal vor und sollte repariert werden.
Alt 10.12.2011, 16:29   #3
Unter 1.1 im Tuning-FAQ L251... einfach mal die Suche benutzen.
Alt 13.12.2011, 03:06   #4
werkom
leider konnte ich über den hinteren Stoßfänger dort nichts finden.
Gruß, werkom
Alt 13.12.2011, 03:08   #5
werkom
Danke an Rafi.
Gruß werkom
Alt 13.12.2011, 12:26   #6
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/showthread.php?t=32123
1. Optik-Tuning (Stoßstangen):
1.1 Demontage der Stoßstangen:
hintere Stoßstange:
Anleitung
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...8&postcount=31
OBD2 Diagnose und Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 29 23.06.2014 20:01
Power Tuning Cuore L251 Cuore Booster Die Cuore Serie 19 26.05.2005 08:45
Türlautsprecher im Cuore L251 wechseln Bulldog17 Lautsprecher 32 20.11.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
