Alt 31.07.2014, 16:08   #11
Setti
Benutzerbild von Setti
Das ist in Ordnung so, dann muss wens ein Masseproblem ist im Steuergerät selbst oder in der Zuleitung liegen. Aber dann bin ich dann mit einer Ferndiagnose auch am ende.
Setti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 16:14   #12
hoppentaeler
okay wie könnte ich das denn abwegen woran es liegt? und wo sitzt das steuergerät im matti?
Sprich welche möglichkeiten habe ich um herauszufinden ob es an der zuleitung liegt oder am gerät selbst?
du hast mir wirklich schon jetzt sehr geholfen! vielen dank!
hoppentaeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 15:51   #13
Setti
Mit ausmessen der entsprechenden Leitungen, aber ohne Werkstatthandbuch mit Kabel und Klemmenbezeichnungen fast unmöglich und mitunter auch gefährlich da bei wahllosen durchmessen auch zum Beispiel ein Airbag ausgelöst werden könnte. Das Steuergerät ist auf der Rückseite vom Sicherungsträger unter dem Armaturenbrett angebracht. Ich würde sonst mal ein Autoelektrik oder eine Garage aufsuchen die dir vielleicht beim ausmessen helfen können.
Alt 01.08.2014, 16:03   #14
hoppentaeler
okay mal angenommen da is was dran. was kostet mich sowas und wäre es schlauer dann einfach kabel vom zigarettenanzünder zu ziehen?
Alt 01.08.2014, 17:11   #15
markusk
Wie wichtig ist es dir, dass die Lautsprecher leuchten?
aktuell:
ehem.:
Alt 02.08.2014, 11:19   #16
hoppentaeler
also mir is erst mal wichtig das ich überhaupt wieder etwas beleuchtung nachts im furaum habe. wenn jetzt erst mal nur etwas während der fahrt gehen würde wäre ich schon zufrieden. aber so ganz ohne....find ich zum kotzen ehrlich gesagt
Alt 05.08.2014, 06:41   #17
Setti
Was das kosten würde weiss ich nicht hab noch nie so was reparieren lassen, aussedem kenne ich die Preise deiner Garage nicht.
Wenn du vom Zigarettenanzünder ein Kabel ziehst hast du Dauerplus und die Lichter gehen erst aus wenn die Batterie am ende ist und ausserdem ist die original Ansteuerund immer noch defekt.
Alt 05.08.2014, 11:40   #18
hoppentaeler
der kippen anzünder geht doch erst an sobald die zündung an ist? und wenn dann würde ichnen schalter mit verbauen. en neues steuergerät kostet um die 200 euro nur das teil .... laut ebay
Zündung geht nicht mehr..... xMatze_90x Die Charade Serie 8 08.04.2021 09:50
Innenraumbeleuchtung geht nicht, wenn Tür auf ist. uemit82 Die Cuore Serie 2 18.09.2013 23:08
Ölkontrolllampe leuchtet nicht wenn Zündung an Kisti Die Cuore Serie 5 24.11.2007 17:40
Wenn´s ums Öl geht?? MosesRB Die Cuore Serie 29 13.11.2007 19:03
Beleuchtung mit Zündung koppeln? TBR Die YRV Serie 20 07.03.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
